太阳能发电分为光伏发电(PV)和太阳能热发电(CSP)。光伏发电包括集中式地面电站和与建筑物相结合的分布式光伏发电项目。2019年,国家将集中式光伏电站上网基准电价改为指导价。新建集中式光伏电站上网电价原则上通过市场竞争确定,不得超过所在资源区指导价。能源主管部门通过市场竞争统一配置的工商业分布式项目,市场竞争形成的价格不超过所在资源区指导价,补贴标准不超过0.10元/个千瓦时。
太阳能供电子系统由太阳能组件、风力发电机、胶体电池、智能充放电控制器等组成,而无线视频传输子系统由数字桥接器、4G/5G无线网络、COFDM等组成。监控子系统由摄像机、终端视频管理设备(如数字硬盘录像机)等组成。可根据需要添加其他辅助功能,如:前端拾音、前端扬声器、前端录像、前端传感、视频分析、无线广播、运动检测、无线信号中继站等。
该系统主要由太阳能组件、风力发电机组、胶体电池、智能控制器等组成。太阳能组件和风力发电机组将光能转化为电能,并通过风力发电机的控制将电能储存到电池中(充电)。太阳能混合智能控制器;需要电源时,打开控制器开关,接通负载,将蓄电池中的电能传输给蓄电池。提供给负载(放电)。智能控制器的主要功能是管理电池的充电和放电。工作时间内电池供电不足时,控制器自动切断负载电源,保护电池不过度放电。充电保护。
太阳能发电是整个系统的主要工作能源,太阳能组件的大小需要根据负载设备的耗电量来确定。风力发电通常起到辅助电源的作用。在连续阴雨天,风力发电机组将发挥重要作用,保证向控制器不间断供电,从而避免供电系统在长期阴雨天气中瘫痪。
电池是在没有阳光的情况下维持系统工作所需的能源。当连续阴雨天出现时,电池需要有足够的电量来维持整个系统的持续运行。由于太阳能胶体电池价格偏高,不能考虑,因为一年中会有数个漫长的阴雨天,系统的电池配置会增加,这样系统的电池配置就会在大部分时间处于浪费状态。过度配置电池的结果必然导致成本大幅增加。因此,太阳能供电应用系统应允许小概率出现缺电现象,电池独立供电时间一般为3-5天。
太阳能控制系统具有环保节能、无需挖沟、无需架设电源架、无需大量电线、无需输变电设备、工期短、无用电等优点。且无电费、无地域限制、维护成本低、电压低、无触电危险、移动灵活等诸多优点。
目前适合太阳能监测的数据传输方式有三种,一种是基于无线网桥的微波网络,一种是基于无线平台运营商的3G/4G网络,第三种是有线传输。可根据实际情况和需要进行选择。也就是说,无线监控适用于没有遮挡或遮挡较少的区域。
