远距离人员识别检测--有卡不报警,无卡报警
发表于:7 天前|本帖共 5,637 字 3254
       远距离快速通道设计方案 门禁系统作为安全自动化(SA)管理的来越关注管理的重要组成部分。采用无障碍快速通道实现人员进出控制,是一种非常的管理方法。无障碍快速通道是专门为日益增长的安全需求而设计的高科技产品。在快速进出条件下为有限区域提供安全保障,防止未经人员进入。该系统使用红外光束检测法人的通过和运动方向。 该系统无物理障碍,方便人员快速通行。同时,它可以防止未经的人员非法通行。无需刷卡即可实现真正的快速通行,通行速度可达3人/秒;系统具有防尾随功能,可以及时识别试图在合法人员后面进入通道的非人员,并在监控中心发出声光报警。如有必要,还可以通过相机同时捕捉非法通过人员的照片,以备日后核实。同时,该系统还具有方向控制功能。从一个方向刷卡只能按照刷卡的相应方向进入,以防止内部人员释放外部人员。该功能可有效防止在通道一端刷卡,而非法人员则从另一端闯入 。该系统还具有防钻功能,防止非法人员从通道底部钻入,广泛应用于办公楼、工厂、机场、实验室等快速无噪声的安全控制。 因此,当管理者坐在监控计算机前时,他们可以了解整个公司的人员进出情况。根据计算机的实时监控功能,他们可以判断是否到现场检查。同时,他们可以浏览、打印和归档人员进出情况、报警事件等信息。。此外,传感卡不易复制,安全可靠,使用寿命长(非接触到零)。 作为一种的高科技预防手段,一些经济发达国家早期已应用于科研、工业、博物馆、酒店、购物中心、医疗监护、银行、等领域。由于系统本身的隐蔽性和及时性,它在许多领域得到了越来越广泛的应用。 节  门禁系统的优点 配备门禁系统的建筑具有以下优点: 1)具有门户控制、安全防盗、报警等功能。 2)方便内部员工或居民进出,防止外来人员随意进出,既方便内部管理,又加强内部安全。 3)门禁管理系统作为智能建筑中的安全自动化为用户提供了高效的工作环境, 从而提高管理水平。 第二节 设计原则 1.设计原则 智能建筑的建设属于百年计划, 必须有活力, 经得起时间考验; 同时,整个门禁系统应处于技术的前沿, 又能满足实际需要。 门禁系统的设计应遵循以下原则。 (1)系统的实用性 门禁系统的内容应满足实际需要, 不能华而不实。若片面追求系统的性, 必然导致投资过多,远离实际需求。因此, 系统的实用性是首先要遵循的原则。系统的前端产品和系统软件具有良好的可学习性和可操作性.特别是操作,具有计算机初级操作水平的管理人员可以通过简单的培训掌握系统的操作要点,达到完成值班任务的操作水平。 考虑到目前国内门禁系统的实际应用水平, 系统建成后,可立即充分利用。通过合理的投资获得效果。这体现在三个方面: 1)在满足功能性和可靠性的前提下,初始总投资应尽可能少。 2)系统运行后的管理和维护成本较低。 3)系统未来只需少量资金即可改变或搬迁升级。 (2)系统的实时性 如果门禁系统中的任何关键系统出现错误或停机,都会直接影响整个系统的运行, 因此, 门禁系统各子系统应尽可能属于Non-stop (不停机) 系统, 确保工作正常运行。 (3)系统的完整性 完整的门禁系统是建筑整体形象的重要标志。功能, 设备齐全, 方便的管理是设计中应考虑的因素。 (4)系统安全 门禁系统中的所有设备和配件在安全可靠运行的同时, 还应符合中国或国际安全标准, 并能在不理想的环境中有效工作。 在信息传输和使用过程中,应体现系统安全性, 和盗窃并不容易。 (5)系统可扩展性 门禁系统技术不断发展, 用户需求也在变化, 因此,门禁系统的设计和实施应考虑未来可扩展的实际需要, 亦即: 可灵活增减或更新各种子系统, 满足不同时期的需要, 长期保持地位, 成为智能建筑的。在系统设计中,合理配置要实现的功能,可以改变。即使在项目完成后,这种配置改变也是可能和方便的.系统软件可以根据开发商和不同历史时期市场的需求进行升级和改进,并免费升级相应的应用客户. (6)系统易于维护 运行过程中门禁系统的维护应尽可能简单易行。系统的运行可以真正开电, 插入可以操作的程度。而且在维护过程中不需要使用太多的专用维护工具。从计算机配置到系统配置,前端设备的配置充分考虑了系统的可靠性,并进行了相应的认证.在实现系统故障率的同时,我们还考虑确保数据的方便保存和快速恢复,即使出现意想不到的问题,并在紧急情况下快速打开通道.由于部分设备的维护,整个系统的维护是在线的,停止所有设备的正常运行。 (7)系统的稳定性 该系统使用的产品经历了3年多的市场应用,并逐渐升级为成熟产品,特别是在中国。 综上所述,智能系统作为21世纪的建筑,首先要,以满足未来发展的需要。因此,设计理念必须,所选系统设备和软件必须在世界上相对。 2  设计依据 主要设计依据包括: 1. 国际综合布线标准 ISO/IEC11801 2.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 3.《中华人民共和国安全防范行业标准》 GA/T74-94 4.《中华人民共和国公共安全行业标准》 GA/T70-94 5.监控系统工程技术规范 GB/50198-94 第三节 拓扑图的系统工作 1.系统设计图:(简易管理)
  CR1A-MS 进出都读卡,没有方向判断,两路输入,一路输出
CR1A-DS 进出都读卡,方向判断,两路输入,两路输出
  注:持卡人通过快速通道不报警。当进入通道接近对射时,对射会自动断开。无卡人员通过通道管理中心立即收到报警信号,并通过报警器发出报警。如果有监控系统,可以立即检查
(高档管理) SK-E110 无障碍快速通道
[SK-E110无障碍快速通道产品特性]
  ◆ 无障碍快速通道系统是专门为日益增长的安全需求而设计的高科技产品。在快速进出条件下为受限区域提供安全保障,防止未经的人员进入 ◆ 产品外观光滑,电气设计高度可靠,保证了系统的安全性、交通速度、人身保护和设计风格 ◆ 该系统利用红外光束检测法人的通过和运行方向 ◆ 该系统无物理障碍(无闸臂),方便人员快速通行,防止未经人员非法通行 ◆ 可配合远程读卡器,无需刷卡即可实现真正的快速通行,通行速度可达3人/秒 ◆ 防止跟随。系统可以及时识别试图在合法人员后面进入通道的非人员,并给予声光报警。识别距离为1mm ◆ 方向控制。该功能可有效防止非法人员在通道一端刷卡,从另一端闯入 ◆ 控制通道宽度为0.8-1.0米 ◆ 可设计成单向进出或双向进出 ◆ 防钻功能。防止非法人员从通道底部钻入 ◆ 适用于高档办公楼、工厂、机场、实验室等快速进出、无噪音的安全控制 功能特点: 1) 人员身份识别。进入通道时,只有持有合法卡的人员, 绿灯亮着。根据需要,操作人员还可以设置持卡人员的进出权限,以达到控制的目的。如果可以规定哪些人员可以在一定时间内进入该通道,则不允许在其余时间进入该通道。 2)非法人员进入通道进行报警。进入通道时,安装在通道两侧的光电开关将检测到非法闯入的信号,并将其传输给控制器。控制器上的报警继电器动作和连接的报警声光报警发出报警。 3)访客进入。确认访客身份后,保安按下访客进入按钮。此时,访客进入通道后将不再报警。如果多个访客同时进入,则需要按下多个按钮。如果按钮次数少于访客人数,系统将报警。 4)取消报警。声光报警发生后,如果要取消报警,保安人员可以按取消报警按钮。 5)禁止卡。操作员可以随时通过软件禁止一张卡。例如,如果一个居民不支付物业管理费,他可以很容易地禁止他的卡。 6)布防和撤预防。布防和撤防开关可根据需要启动。 7)防止跟随。如果一个人跟着一个合法居民,试图进入通道,系统也会给出警告。 8)手动图像比较。当持卡人到达感应区时,计算机监控屏幕将实时显示该人的数据,包括个人图片,供保安人员手动比较。 2 该系统采用低频远距离感应卡TC6A.该产品的特点如下:
TC6A感应卡
  产品特性: 远程读卡:使用CR1A读出器并外接2m x 2m 读卡距离可达3米,无外界干扰。 多重读出:在CR1A在读卡器上同时识别55张感应卡 快速读卡:在CR1A读卡器可达60公里/小时 技术参数: 尺寸:88矩形部分×56×3.5mm 整体96×64×5mm 工作寿命:带电池,使用寿命超过3年,可更换电池 工作温度:-20~+60℃ 工作频率:153KHZ;
美国FCC认证
  产品应用: 3米读卡距离,可插入包含照片姓名等信息的信息PVC名片,或插入一张MIFARE卡,可作为证书卡人员移动速度可达60公里/小时,卡码64位,乱加密通信,误读率低于10亿分之一,读卡无方向限制,360度任何角度都可读,低频工作-对人体无伤害,全自动识别,CE、DTI 、 FCC 认证。TC6A感应卡可以插入一张包含照片等信息的传感卡PVC名片,或插入一张MIFARE卡,可作为证件卡,适用于需要读卡距离长、识别速度快、需要同时识别多张电子卡的应用领域, 如会议报告系统、快速考勤、人员跟踪、安全短信系统、机场人员通道安全控制系统等。TC6A感应卡可以插入一张包含照片等信息的传感卡PVC名片,或插入一张MIFARE卡,可作为证件卡,适用于需要读卡距离长、识别速度快、需要同时识别多张电子卡的应用领域, 如会议报告系统、快速考勤、人员跟踪、安全短信系统、机场人员通道安全控制系统等。 卡片特点: (1)使用寿命长,维护成本低: TC6A传感卡为非接触卡,可完成信息读取,无需机械接触读卡器,避免接触读取造成的卡损坏和读卡器故障,大大提高了读卡设备的可靠性和使用寿命 (2)使用方便: TC6A读感应卡很简单,不需要固定方向和位置,卡可以放在身体的任何位置,比如皮包或钱包,方便持卡人使用。 (3)安全可靠: 符合每张卡读取过程ISO/IEC9789-2标准的混乱加密;每张卡在出厂时都不可改变的编号,并可以为每个用户设置卡对应读取设备的钥匙。卡和读取设备不能复制,以确保系统的安全性和可靠性。 (4)高抗干扰性: 非接触式有防冲突机制。当多张卡进入读取器的工作范围时,可以防止卡之间的数据干扰,第二秒允许多55张卡同时操作。 (5)一卡多用: 它不仅可以证、胸卡、卡、门禁钥匙卡、内部食堂、咖啡馆等消费电子钱包,实现内部医疗管理、停车场管理等功能。 (6)提升企业形象: 由于非接触读取的特点,个性化处理后的感应卡可以密封使用,保持印刷图案清晰,不易变色或变色,应用方便,管理方便,有利于激励员工,提高企业的商业形象。从而帮助企业降低管理成本,提高工作效率和经济效益。 (7)性能价格比: 由于上述性能特点,采用非接触TC6A实现企业一卡通管理的感应卡是性能价格比解决方案。 本方案提供的一卡通系统主要包括:网络访问控制系统、考勤管理、停车场访问管理、系统、食堂餐厅收费管理、电梯管理、会议报告、周边预防报警等子系统;此外,其他应用子系统功能可根据用户要求扩展,如自动销售等子系统,关键是要充分开发非接触卡的多功能一卡。各应用子系统更适合企业内部管理,属于不同职能部门。这更适合企业内部管理的应用子系统属于不同职能部门的特点。各应用子系统可以形成自己的管理系统,通过非接触感应卡进行相互沟通,不仅满足各功能管理的独立性,而且确保企业单位整体管理的一致性。各应用子系统的安装和使用不需要时间的一致性,一卡多用功能是一个延续实现过程,非常灵活,操作方便。 远距离读卡器:
  CR1A-DS 内部结构
  CR1A-DS读卡器的工作原理: 两个天线埋在通道经过的地方(2m*1.5m), 我们称之为A天线和B天线. 1) 当携带感应卡的人靠近A天线时, A天线读到感应卡,但没有输出. 2) 当感应卡从A天线到B天线时, 这意味着这个人是朝进的(Entrance )方向走, 在这个过程中, A天线和感应卡前后B 当B天线读到天线时,读卡器立即在A通道中输出感应卡信号,代表进入信号( CR1A-DS读卡器有两个单独的韦根信号输出,称为A通道输出和B通道输出, 可分别代表进信号输出和出信号输出) 3) 如果感应卡从B天线返回A天线, 这意味着这个人又在朝出(Exit)方向走, 用图表示: A>>>> B>>>> A, 当感应卡返回A天线时,读卡器立即在B通道中输出感应卡的信号,代表出信号, 这意味着这个人出来了。 上述工作情况如下: 感应卡的行走方向感应卡信号输出 靠近A天线 没有数据输出 从A天线-->BA通道上的天线有一个感应卡信号输出 如果A-->B-->A首先,A通道上有一个感应卡信号输出, B通道上有一个感应卡的信号输出 第四节 系统功能及特点 1)守护神 员工通过个人识别卡感应后,通过系统确认身份和使用时间,可设置感应卡使用权限和年限、每周使用天数、日常使用时间.个人识别卡或一批识别卡可批识别卡;多级系统操作密码. 2)千里眼 系统实时显示当前所有通道的进出情况.可以统计查询之前时间所有门卡的进出情况;进出人员都有照片显示.可随时查阅其人事档案.系统对设备故障进行自检和跟踪监控,并有灯光提示,以便维修人员及时维修; 3)安全可靠 无障碍,在紧急情况下不阻挡人员,确保人身安全。 4)方便灵活 系统同时生成用户数据库、历史数据库和关系数据库.可用于财务、工资报表等系统.系统可扩展性好:可在系统网络电路上增减设备。应用软件用户界面友好,操作方便简单:全汉字分级显示、窗口鼠标操作、自动磁盘记录、各种查询方法。 5)神通广大 系统容量大:每个控制器可保持1万张感应卡和1万张记录,并可根据用户需要随时动态调整.计算机可以存储20年的记录数据.控制范围广:同时提供TCP/IPT通道与计算机485的通信距离可达1200米.采用多阶层连接,解决了传统485总线通信距离有限的问题。可接控制器数量为32的10次方。该系统可以连接到32个控制器的10。即使是220,现场控制器也由独立的电源箱(二次电源)供电V断电,仍可由UPS电源箱供电约5小时。兼容性广: 一切都可以对接Wiegand 26 各品牌的读卡器格式,如:Census、TI、Mifare 、EM 、Motorola 、HID 等等. 6) 防尾随 该系统可以及时识别试图跟随合法人员进入通道的非人员,并给予声光报警。因此,该系统确保了法人的快速通过, 防止非人员跟进。
