变频串联谐振试验设备现场试验操作规则
发表于:2026-10-4 11:43:07|本帖共 845 字 4149
       1、试验人员在开箱时,依据装箱清单对变频串联谐振试验设备进行清查,如发现设备与装箱清单不符,请立即与本公司lian系.2、本试验设备应由高压试验zhuan业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。3、试验人员应不少于2人。使用时应严格遵守贵单位有关高压试验的安全作业规程4、为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。5、各连接线不能接错,接线一定按照“注意事项”上的电路图连接,否则可导致试验装置损坏.6、本装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。7、在做被试品试验之前,对设备进行空升试验,试验电压为设备额定电压80%.8、无论是做被试品试验,还是做空升试验,下面一节电抗器一定要用绝缘支架与地面隔开.9、在做试验时,变频电源与电抗器之间的距离尽可能为大(以免出现安全事故).
  10、本套装置变频电源部分为触摸屏形式,在点动时,要轻而慢(在进入下一个菜单时,之间间隔0.5秒),如用力过重或速度过快,有可能进入不了下一个菜单或机器不能启动.按一下复位键,再返回主菜单,间隔5秒钟再启动,或直接关闭电源再启动.11、在对设备进行参数设置时,“装置电压”这一栏不能改变,“装置电压”是出厂试验时与分压器配套设置的.如改变“装置电压”,分压器采样信号就有所改变,测出来的就不是真正的试验电压,有可能偏大或偏小.对被试品的耐压试验就有影响.所以试验人员在开机时就要把“装置电压”记录好,以免装置电压在误动以后,好查阅.12、在做电容量比较大或损耗较高的被试品试验时,如“发电机,容量大的电机,1.5km以上的电缆”.系统Q值较低,设置“输出电压”为30V~50V之间,一般情况下,“输出电压”设置为10V~20V之间.在做10kV以下,长度500m以内电缆试验时,应选择较低的励磁电压,“输出电压”为设置10V.否则,在找谐振点时,试验电压会超过被试品的额定耐压值,这时系统Q值较高,容易造成被试品击穿.
