高温磁场退火炉的应用
发表于:2026-10-11 12:24:51|本帖共 1,288 字 4911
       高温磁场退火炉的应用
  锦正茂高温磁场退火炉是由升温高温炉,高温炉加热电源,Labview控制软件,电磁铁,高精度双极性恒温电源,分子泵组,水冷机组共同组成的一套反馈调节的加热系统。
  高温磁场退火炉的应用
  产品概述:
  北京锦正茂科技有限公司生产的高温真空磁场加热炉系统,是有升温高温炉,高温炉加热电源,Labview控制软件,电磁铁,高精度双极性恒温电源,分子泵组,水冷机组共同组成的一套反馈调节的加热系统。
  该高温磁场加热炉系统是由分子泵组中的机械泵(干泵)先对真空腔体(样品腔)进行粗抽,达到可以开启分子泵的极限真空时,在开启分子泵进行高真空的抽取,达到客户所需的真空度。打开软件,通过在软件中输入需要的磁场值和温度值,通过闭循环反馈调节,使设备内样品的温度自动控制并稳定在某一个温度值,软件可以按照用户给定的实验条件完成实验。
  您也可以在淘宝网首页搜索“锦正茂科技”,就能看到我们的企业店铺,联系更加方便快速!
  磁场控制:用户可以直接通过软件设定所需要的磁场大小,由高精度高斯计读取实际磁场值,再将实际读出的磁场值反馈给高精度恒流电源,通过电源内部软件处理后,直接由控制高精度恒流电源的输出电流,从而实现用户所需要的磁场,并实时显示在软件上;
  温度控制:通过在软件上人机交互界面直接设置所需要的温度值,计算机软件处理后指令到达高温炉加热控制器。控制器通过温度传感器(热电偶)读出样品区的实际温度值,并通过其内部设置的模糊控制PID调节输出电流的大小,总而使温度值稳定在某一精度范围内,从而实现用户所需要的不同温度。
  真空环境:通过分子泵组获得真空环境,由高真空全量程真空计显示并监控,并实时的将检测结果传递给计算机。
  退火过程:在强磁场(或无磁)环境下对样品进行加热,加热到一定温度(用户需要自己设定)并保持在该温度,再持续加一个磁场(可随时变化),达到用户的目的后,关闭磁场,关闭加热环境,冷却到室温。
  样品环境:高温磁场加热炉可以将被测样品同时置于强磁场、高真空、高温环境中。同时也可以单独或任意组合这三种实验环境,满足不同样品在不同环境下的测试要求。
  适应范围:需在高温、高真空、强磁场环境中加热或去磁的各种软磁性材料。
  主要技术指标:
  ※ 真空室及主要零部件材质均为304无磁不锈钢;
  ※ 采用的真空获得系统为分子泵组;真空测量为数显全量程真空计;
  ※ 真空度及漏率:① 真空室极限真空度6´10-5Pa(冷态);②漏率,真空度随着温度变化,会出现波动,属于正常情况;
  ※ 在室温到900度,升温速率优于100K/min,高温加热温度1000℃;控温精度:±1℃;
  ※ 加热时,加热丝被封装在石英管内,极大程度的减少由于加热丝的挥发造成样品表面附着物的污染;
  ※ 匹配磁铁电源:双极性,稳定度优于50ppm/h,平滑过零无断点;
  ※ 匹配电磁铁:长时间运行稳定度±0.5Gs;
  ※ 冷却方式:水冷。
  样品腔尺寸
  配备磁场
