QJ-20型砌墙砖抗压强度试样制备搅拌机使用说明书
一、QJ-20型砌墙砖抗压强度试样制备搅拌机概述 本产品为了配合推广实施国家建筑材料联合会发布“砌墙砖抗压强度试样搅拌设备",由我厂研制生产的一种专用设备,符合GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》及GB/T25044-2010《砌墙抗压强度试样制备通用要求》标准,本产品采用了搅拌臂行星运动形式与搅拌锅产生相对运动旋转来进行净浆材料的搅拌。因此它具有搅拌转速可调,搅拌效率高,不用残余量,外形美观,操作方便等特点。 本产品主要适用于砌墙抗压强度试样净浆材料的制备搅拌,同时也适于大理石生产厂家面料及其它粉末状物料的多功能搅拌设备。 二、主要技术参数 1、输入额定电压380V 2、电机功率:1.5KW 3、搅拌筒容量:20L 4、搅拌转速: A型:(低)档75转可调 B型:75转165转285转三档可调 三、QJ-20型砌墙砖抗压强度试样制备搅拌机操作程序 1、使用前先接通主机与控制器连接线,电源指示灯亮。 2、开始试机,将料桶摇到低,取下搅拌器。 3、预置时间按面板启动按钮在按调速器上面的“RUN/STPO"键(注意:转向与标记必须一致,如不符请立即停机,调换相线)在慢慢旋转调速开关,开始搅拌,,按下停止按钮,搅拌停止。 4、卸料时须先把料桶降到低点,取下搅拌器后,方能取下料桶。 5、机器工作时,手或其他器具不得深入搅拌桶内,以免发生危险或损坏扣件。 6、换档前必须先停机,若发生手柄扳不倒位,请用手按顺时针方向轻微动一下搅拌浆,在将手柄扳倒所需要档位。 四、QJ-20型砌墙砖抗压强度试样制备搅拌机程序控制使用说明 控制器采用时间继电器、按钮、指示灯、接触器、调速电位器等组成。首先将主机与控制连接好,接通控制器电源,信号灯亮,此时控制器处在待命状态。数显显示“0:00"然后开始设定搅拌时间,继电器上,右面一位“+"号,按一次增加1秒,“—"号按一次减少一秒时间。预定好时按启动按钮,再按“RUN/STOP"红绿键,开始搅拌。如搅拌速度需调整,再慢慢旋转调速旋钮,以达到理想的搅拌速度。 注意:当数码显上选预置时间“0:00"时就是按启动按钮,机器也是不工作的。预置时间到自动世断输出电源。下班后机器必须拉掉电源闸。
