空气质量监测系统监测点位布设及监测点数量的确定
发表于:2026-10-4 10:51:49|本帖共 912 字 2757
       空气质量关系到每个人的切身利益,对居民身心健康有着极其重要的影响。 空气质量监测是我国环境保护、生态建设的重要组成部分,关系到我国生态文明建设的进程,关系到我国环境污染的治理,加强空气质量监测,必须有的科学监测系统。 空气质量监测系统主要用于采集和分析某地区空气数据的自动化监测设备,不仅能自动采集空气变化数据,而且进行一定的分析,能较大程度地反映空气实际情况。 然后将检测到的数据无线传输至监测部门,咳嗽可以满足职能部门对空气质量中监测管理的技术参数,同时满足人们对空气质量中参数的知情权。 将数据保存在SD数据卡中,可以通过GS模块、f不间断、以太网域的其他通信方式进行实阳时远程传输。 空气质量监测系统可以连续实时监测6种污染物浓度值和气象五参数,多种场景下环境空气质量的实时在线监测,为了获取准确的监测数据,监测点的配置设置也非常重要! 一、监测点位布设的一般原则 监测点布置应具有较好的代表性,能够客观反映一定空间范围内的空气污染水平和变化规律。 考虑到各监视点之间的设置条件尽可能一致,使各监视点取得的监视资料具有可比性。 尽量均匀分布在监测点布局上,以大致反映城市各行政区大气污染水平和规律。 还应考虑能够大致反映城市主要功能区和主要空气污染源的污染现状和变化趋势。 结合城市规划考虑环境空气监测点的布局要使确定的监测点能兼顾城市未来发展的需要 二、监测点数量的确定 根据《环境检测技术规范》的要求,确定环境空气监测点的具体位置时,应当符合以下要求: 1、监测点位置的确定应行细致的调查研究,采用间断监测,对本地区空气污染状况有大致概念后再选择监测点的设置位置。 监测点定位后,不得轻易改动,以保证监测资料的连续性和可比性。 2、监测点50m内不得有明显污染源。 不要靠近锅炉烟囱。 3、监测点采样口周围270捕集空间,环境空气流动不受任何影响。 如果采样管端靠近建筑物,至少在采样口周围应有180圆弧范围的自由空间。 4、点式监测器(每个监测项目对应一台监测器)采样口周围或长光路监测设备)检测吸收光谱分析多个监测项目)光源与监测光束受光端之间90%光路附近,高建筑物从采样口或监视波束到附近障碍物的距离,至少该障碍物比采样口或监视波束高两倍以上。
资讯更新及时
2026-10-11 08:58:53|本帖共 6 字 回复
掌握动向,便于经营参考
2026-10-19 08:55:27|本帖共 11 字 回复
