热镀锌桥架和电镀锌桥架有什么不同?
发表于:2026-10-4 10:42:44|本帖共 819 字 4039
       桥梁的基本建筑材料是金属,但如果直接放在自然环境中,没有任何保护层,金属很容易与自然界的水和空气发生反应,产生腐蚀,影响桥梁的整体牢固性。有保护层的桥架常见的有两种:热镀锌桥架和电镀锌桥架。这两座桥有什么区别?
  1.生产工艺:热镀锌桥架是将钢铁零件或铸件浸入熔融锌液中,在其表面形成锌铁合金或锌及锌铁合金镀层,从而获得保护层,而电镀锌是将钢铁表面化学清洗后放入电镀液中,直流电一极接钢铁,另一极接置于电镀液中的锌板,通过电极反应获得锌层;
    2.防腐性能:镀锌桥架的防锈效果不是很好,因为电解反应得到锌层时,镀锌不均匀,镀锌量不够,一般两三年就会生锈;热镀锌层厚,耐蚀性强。
    电镀锌桥架在起初的安装时间内,锌层全部都是完好无损的,随着时间的推移和外界环境的变化,涂层的完整性和质量都会发生变化。因此,桥梁工程完工后,需要定期对桥面进行检查和维护。如果出现锈蚀,需要及时处理,否则锈蚀会随着时间的推移而扩大,影响工程的整体质量。
    热镀锌桥架的六大优点和特点包括耐用、可靠性好、镀层韧性更强、防护更全面、检测简便、可靠性强等。
    1.耐久性:在郊区环境下,热镀锌标准防锈厚度可保持50年以上,无需维护;在市区或近海地区,可保持20年,无需维护。
    2.可靠性好:与钢铁冶金结合,成为钢铁表面的一部分,因此镀层的耐久性可靠。
    3.镀层的韧性:形成特殊的金相结构,能承受运输和使用过程中的机械损伤。
    4.全面保护:电镀件的每一个部位都可以镀锌,甚至凹痕、尖角都能得到全面保护。
    5.检测简便:可通过目测和简单的无损镀层厚度表进行检测。
    6.防锈能力强:热浸锌的规格符合BS EN ISO 1461,限制了锌层的至小厚度,因此其防锈期和性能是可靠的和可预测的。
    总结,镀锌桥架的特点是外形美观,结构简单,风格独特,载重量大,重量轻。边框经过表面阳极氧化处理后,不仅耐腐蚀,还能抗电磁干扰,尤其是抗拦截和干扰。也是钢制桥架不可替代的,在如今工业、当代国防、当代高科技,拥有的实际意义。
谢谢分享,已转发学习。
4 天前|本帖共 11 字 回复
