测点布置 1、 检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于25m2的砌体构件或构筑物为一个构件。 2、 按批抽样检测时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m2砌体为一批,帛样数量不应少于砌体总构件的30%,且不应少于6个构件。基础砌体可按一个楼层计。 3、 被检测灰缝应饱满,其厚度不应小于7mm,并应避开竖缝位置、门窗洞口、后砌洞口和预埋件的边缘。 4、 多孔砖砌体和空斗墙砌体的水平灰缝深度应不大于30mm。 5、 检测范围内的饰面层、粉刷层、勾缝砂浆、浮浆以及表面损伤层等,应清除干净;应使待测灰缝砂浆暴露并经抽样调查平整后在进行检测。 6、 每一构件应测试16点,测点应均匀分布在构件的水平灰缝上,相邻测点水平间距不宜小于240mm,每条灰缝测点不宜多于2点。 常见故障及排除 现象 原因 处理 无法挂起钩 挂钩磨损 返回厂家更换挂钩 挂钩断裂 返回厂家更换挂钩 螺母磨损 更换螺母 贯入力很低 工作弹簧断裂 返回厂家更换弹簧,重新校准 挂钩后释放不了 贯入杆端头被卡住 贯入杆另一端用锤用力敲击一下 贯入深度测量表测头断了 人为摔坏 更换测头或重新购买一只贯入深度测量表 测钉插不进去 贯入仪主机空弹了 松开小螺帽,将测钉座口扩开 |
