石膏粉三相分析仪说明书及标准
发表于:2026-10-4 09:54:37|本帖共 1,401 字 2022
       石膏分类:
  石膏粉根据物理成份的不同可分为:磷石膏粉、脱硫石膏粉、柠檬酸石膏粉和氟石膏粉等。石膏粉根据颜色的不同可分为:红石膏粉、黄石膏粉、绿石膏粉、青石膏粉、白石膏粉、蓝石膏粉、彩色石膏粉等。石膏粉根据物理特征的不同可分为:白云质石膏粉、粘土质石膏粉、绿泥石石膏粉、雪花石膏粉、滑石石膏粉、含砂质石膏粉和纤维石膏粉等。石膏粉根据用途可分为:建材用石膏粉、化工用石膏粉、模具用石膏粉、食品用石膏粉和铸造用石膏粉等。
  石膏粉三相分析仪技术参数:
  1、称重范围:0.0000g-210.000g
  2、水分测定范围:0.0001%-99%(水分值分辨率精确至1PPM)
  3、称重精度:0.0005g
  4:一种工业产品的水分检测设备
  5、测试模式快速(标准模式、阶梯模式)
  针对石膏行业特定的阶梯模式,一键式测附着水、结晶水
  6、样品质量:0.0000g-210.000g
  7、加热温度范围:当前环境温度-260.0℃
  8、温度:≤0.5℃
  9、测试恒重温度:≤0.4℃
  10、温度分辨率:0.1℃(采用冠亚专li温控技术,行业)
  石膏粉对于温度比较敏感,精准的温度确保数据的稳定、准确
  11、加热源:分子源(行业冠亚技术,特制加热源)
  12、显示:IPS7彩色7寸液晶触摸屏,屏幕分辨率:
  13、温度窗口:实时显示当下环境温度
  14、环境温度显示:≤0.5℃
  15、打印功能(选配):配置微型打印机,可及时打印测试结果
  16、样品盘:直径100mm,石膏粉专用样品盘,可以循环使用无耗材
  17、显示参数:石膏三相值(无水AIII、半水HH、二水DH)、纯度、附着水、结晶水、水化C2、二水加热质量变化d2,当前温度当前温度,设定温度(℃),当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),恒重时间(S);日期(年、月、日);时间(时、分、秒),自动模式;阶梯模式
  18、校准模式:三种校验模式确保设备精密度
  19、砝码校准级别:F1级别
  20、工作环境温度:5℃-50℃
  21、相对湿度:≤80%RΗ
  22、电源:220V±20V;频率:50Hz±1Hz
  23、净重:4.5Kg
  24、更多资质文件通过ISO 9001:2015质量管理体系认证;通过ISO 1400:2015环境管理体系认证;国家实用新型证书《一种工业产品的水分检测设备》、 国家实用新型证书 《实用新型知识产权 一种新型快速固含量测定》、国家实用新型证书《一种新型农业类产品水分检测仪》等十几项知识产权证书。
  石膏的相组成分析生石膏经过煅烧后,成为熟石膏(建筑石膏)。由于煅烧过程中工艺参数的变化,在熟石膏中半水石膏、无水石膏、二水石膏的含量也有很大差异。这种差异表现在对建筑石膏的质量影响上,如建筑石膏的标准稠度、凝结时间、抗拉强度等指标,石膏粉设备都受到建筑石膏中各种脱水相含量的影响。为了及时调整工艺参数,达到生产上的稳产高产,需要一种快速测定建筑石膏中脱水相组成的方法,以便根据测定结果及时调整生产工艺参数。传统的三项分析需要先检查石膏的附着水,结晶水之后,采用其他方法(差示扫描量热法)进行石膏相组成分析,此方法需要选取参比样,而且计算过程较为复杂,时间长久,深圳市冠亚技术科技有限公司生产的CS-002GL型石膏粉相组分析仪对石膏粉的附着水、结晶水快速检测,结合改进的脱硫建筑石膏相组成分析方法,大大缩短了试验时间,有利于厂家对产品品质的控制及改进。
