便携式轴重仪用于*,*机动性的对车辆进行超载,超限检查,以及其它场合对车载重量进行称量,适合于超重型车辆检测,也可用于固定站使用。产品专门为*和*部门特制,主要为保护公路、桥梁用于动态检测汽车超载超限运输,为*和*部门提供有力的处罚依据。
便携式轴重仪的用途和优势
首先便携式称重仪按轴也可分为单轴和双轴;具有占地面积小,拆洗方便,重量轻,便于携带的特点。这种地磅多用于公路,比如检测超载车辆等,是*们非常喜欢的一种称量设备。
无线便携式轴重仪一般是采用一块好的台板燕尾连接,不像其他普通轴重秤,可避免台板和引坡脱开。台板材质方面选材也非常好,采用的超高强度的航空铝合金来作为原材料制造,台板外表面也采用了高品质铝氧化处理,因此使得整款秤体耐磨耐腐蚀耐用还耐看,整体式结构无论从外观,还是使用价值方面,以及对比性价比来推算,都是非常的。因此称重仪的产生,在很多地方都带来方便。
携式轴重仪不单是使用方便,其实还有更多的特点,比如多重密封保护,外部有高强度防水密封保护膜,因为轴重秤偶尔会在雨天称量,考虑到这一点,即有此防水防潮设计,确保雨天能正常检测;还有高强度的电缆保护弹簧,防止汽车车轮碾压造成伤害。
