过滤材料名词解释
发表于:2026-10-4 09:20:00|本帖共 795 字 1617
       1、热塑性纤维
  指在熔点可熔化的纤维。热塑性纤维包括聚酯、聚丙烯及聚苯硫醚PPS。这些纤维可以达到很好的后处理效果。
  2、非热塑性纤维
  聚丙烯腈均聚体、亚克力、MATAMEX、(聚酰胺芳纶)、P84(聚酰亚胺),玻璃纤维,及PTFE(聚四氟乙烯),它们是不熔的,不能采用常规的后处理技术。
  3、抗静电纤维
  不锈钢纤维及碳或其它抗静电元素与纤维混合以有助于减轻静电积累的危险。在袋滤器有爆炸危险的场合常用这种抗静电纤维。
  4、缩聚型合成纤维
  造成滤袋毁坏的一项重大原因是水解反应。水解的定义是水分子介入纤维的高分子键引起分解的一种化学过程。以缩聚型聚合体生产的合成纤维是不耐水解的。这些缩聚型聚合体包括:聚酯、尼龙、聚酰亚胺(P84)及美塔斯MATAMEX(NOMEX及COMEX)许多生产工艺在高温下产生的湿气及化学品(不论是酸还是碱)生成了理想的水解条件。高温、湿度及化学品这三种因素必须都存在才能激活水解。聚丙烯腈均聚体、PPS纤维、PTFE纤维不是产自缩聚型聚合体,常选来取代有水解问题的纤维。如当美塔斯纤维在高于1350℃温度下水解时,用PPS纤维来替代。涤纶滤料在低于1200℃以下水解时,常用均聚丙烯腈来替代,即我们所称的“亚克力”滤料。
  5、针刺毡或针刺毡滤料
  数以万计的带有钩齿的刺针固定在可上下快速动作冲刺的机器上,每一根刺针把梳理好的纤维层(由一种材质或多种材质短纤维组成的集合层)在底基布的上、下二端用针的钩齿把每一根纤维冲刺到底基布之上及成堆的纤维中,彼此互相缠绕抱合连结,形成具有高强度的三维毡体布状材料。经后处理和表面处理后即可以制成过滤毡滤料,即称为针刺毡。
  6、底(基)布
  由短纤维纱线或长纤维丝状体经织布机织成的经纬交织的网状布品。它一般被夹位于针刺毡的中间,从截面来看,可看作是“三明治毡”的中间层。它是毡体的支柱或骨架,它提供针刺毡的抗爆破和撕断力,即断裂强力和断裂伸长率。
感谢您的推送,非常有帮助。
2026-10-24 19:57:17|本帖共 13 字 回复
