交直流耐压测试仪操作使用
(1)试验前应先检查被试品是否停电,接地放电,一切对外连线是否擦净。要严防将试验电压加到人工作部位上去。 (2)接好试验装置的接线后,应复查无误后才可加压。应特别注意检查高压设备及引线与地与操作人员的安全距离,被试品的外壳是否可靠接地,要按安全规程中所规定的内容进行试验。 (3)对于大电容量设备应缓慢升压,防止被试品的充电电流烧坏微安表。必要时应分级加压,分别读取各级电压下微安表的稳定读数。 (4)试验过程,应密切监视被试品、试验装置、微安表,交直流耐压测试仪一旦发生击穿、闪烁等异常现象应立即降压,切断电源,并查明原因,详细记录。 (5)试验完毕,降压,切断电源后应将被试品及试验装置本身充分放电。
(1)试验人员应做好分工,明确相互间办法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。 (2)被试品应清扫干净,并干燥,以免损坏被试品和试验带来的误差。 (3)对丁大型试验,一般都应行空升试验。交直流耐压测试仪即不接试品时升压至试验电压,校对各种表计,调整间隙。 (4)升压速度不能太快,并必须防止突然加压。例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然切断电源,一般应在调压器降至零位时拉闸。 (5)当电压升至试验电压时,开始计时,到1min后,迅速降到1/3试验电压以下时,才能拉开电源。 (6)在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦或冒烟;③被试品内有不正常的声音。 (7)耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况。 泄露试验中限流电阻R1选择在额定输出电压时,输出端短路电电流不超过高压硅堆的zui大整流电流。如电压硅堆的zui大整流电流为100mA时用于60KV的试验装置中限流电阴按R1=60/0,1=600KΩ选择。限流电阻按R1=60/01=600KΩ选择,限流电阻应具有足够的容量和沿面放电距离。高压滤流电容C1一般选择在0.01-0.1HF,当被试品的电容量很大时,C1可省略不。
