全自动氮吹浓缩仪可以更好地解决样品预处理过程中的各种问题,避免操作员与有机有毒溶剂接触,并且可以用作常规实验室中*的设备。 在有机分析中,样品的预处理过程包括有机溶剂提取,浓缩,分离和纯化以及再浓缩的基本步骤,所有这些都是*的。完成浓缩过程的常见设备或方法包括旋转蒸发仪,浓缩器和氮气吹扫(氮气吹扫设备)。其中,氮气吹扫和浓缩非常简单。它不需要特殊的设备设计。当样品数量少或溶剂少时,这种方法非常方便。当需要同时分析大量样品或大量溶剂时,浓缩步骤非常费力(需要注意防止干燥),而且很耗时。全自动氮吹浓缩仪就是由此而来的!如何维护它,您必须仔细看一下: 1、建议每月或每季度检查一次所有环氧表面,水槽和接缝,并每两周或每周清洁一次,以确保安全和无污染的工作环境。不要在工作台或水槽上使用蜡或蜡质抛光剂。此外,请勿使用研磨垫,粉末或液体,因为这会使表面变钝。 2、及时清理所有溢出物。应该用丙酮*清洁表面,再用干净的布擦拭干净。使用精油或墨菲油可以恢复表面和边缘的光泽。太多的油会弄脏表面并清除多余的油脂。 3、在干净的软布上倒少量油,覆盖在直接表面上。水浴区通常很难清洁。与干台面相比,水浴区域长时间残留液体残留物,硬水和化学物质在表面上,因此需要更*的清洁程序和更频繁的检查。检查沿唇形凹陷水槽区域和柜台顶部边缘以下的表面,工作表面上下的出口接头和水槽边缘接头,用两部分式粘合剂填充裂缝或坑洞,以防止化学品或其他危险液体泄漏和迁移。如果存在更严重的清洁问题,在尝试解决问题之前先确定问题很重要。 4、大多数全自动氮吹浓缩仪的工作表面比环氧树脂软,如果将其拉到顶部会损坏它。应使用软布和稀溶液(肥皂水)作为非研磨性清洁剂来清洁受损区域。 5、硬质金属,磨料和重物或尖锐物体可能会渗入表面并造成划痕。划痕通常在黑色环氧树脂上显示为浅白色或灰色,并且其他环氧树脂的顶部颜色也不同。表面的划痕会被认为是粗糙的手感并略微凹陷。环氧树脂的划痕不会影响工作表面的性能。 |
