恒温恒湿试验箱是一种用于试验各种材料(如:电子、电器、通信、仪表、车辆、塑胶成品、金属、食品、化学、建材、 医疗、航天等)耐热、耐寒、耐干、耐湿性能的设备。
高低温试验箱是一种对工业产品在高、低温(交变)循环转变的情况下,检验其高、低温的可靠性或其它各项性能指标的设备。
1、从它们试验的温度来看:
恒温恒湿试验箱:普遍是指在温度15度~85度,可以做湿度20%~98%R.H,当然也可根据要求做更低的湿度,我们叫低温低湿试验箱。
高低温试验箱:一样平常温度会到-20度或者更低,且可以做湿度(只限定15~85度)。湿热交变试验重要是:在某个时间段,温度保持不变湿度按照你设定的转变速率进行试验,或反之。也有的试验要求温度和湿度按照设定的速率同时转变。一样平常的恒温恒湿试验是温度先到达后才控制湿度(交变是指同时控制温度和湿度)。
2、假如要同时做高温、低温文湿度,进行循环的,就是高低温湿热交变试验箱,恒温恒湿试验箱等; 3、高低温试验箱只做高温文低温,不做湿度; 4、一样平常的恒温恒湿试验箱都能做“湿热交变试验”但取决于你所做的交变试验条件,假如你是想购买设备,在你购买设备前应该告知供给商你的要求。以便设备能按照你的要求进行设计和调试。当然根据你提的条件,厂家价格也不一样。 |
