电池热滥用试验机是高温试验、温度冲击试验、各种烘烤、老化实验中,常用设备之一,适用于电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、各种电子元气件在温度环境下、检验其各性能上指标及质量管理之用等等。 电池热滥用试验机模拟电池放置在自然对流或强制通风的高温箱中,以一定的升温速率升温至设定测试温度并保持一定时间。观察被测电池在此温度下各项指标变化情况,同时可用于做高温下模体壳应力测试机加热测试。 下面咱们来了解下电池热滥用试验机的操作方法: 1、测试前,请确定其应单独存放在试验室。实验前,应开启试验室的窗子,维持室内通风,丙烷气氧气瓶应放到离仪器设备水平距离很远的部位(这一点很重要)。 2、应用本机测试时,请先联接气动阀门和控制柜中间的接入管。 3、测试前,将试品(电池)放到压盘中心孔内的燃烧屏上,并保证电池在离合器压盘中心孔的中心。用金属网罩盖,再用金属网罩盖。 4、将双层沙布竖直放到控制柜前边。网屏中心至金刚纱的水准精确测量间距为0.91米(即金刚纱与壳体的水平距离为0.51米)。 5、运行煤气开关,因为天燃气管道较长,等候数分钟,便于液化气进到本生灯咽喉。 6、按“打火”按键引燃本生灯,“燃烧记时器”将全自动逐渐记时。这时火苗会慢慢变蓝,溫度会升高。 7、电池逐渐燃烧,观查电池的燃烧情况,直到试品发生爆炸或产生锂的燃烧。按住“终止燃烧”按键,“燃烧按时”将终止。燃烧常用的时间段可以在记时器上读取,而且可以纪录测试時间的数据信息。 8、进行测试后,请先关掉气动阀门;为保证汽体*燃烧,气管内没有残留汽体,按住“打火”按键直到火苗灭掉,随后关闭程序。 |
