风速计探头怎样选择
风速计探头怎样选择?0100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:05m/s;中速:540m/s;高速:40100m/s。风速表的热敏式探头用于05m/s的测量;风速计的转轮式探头测量540m/s的流速效果 理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到 佳结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速表的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速计的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。
风速计的热敏式探头
风速计的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的准确性。在湍流中测量时,热敏式风速表流速传感器的示值往往高于转轮式探头。以上现象可以在管道测量过程中观察到。根据管理管道紊流的不同设计,甚在低速时也会出现。因此,风速表测量过程应在管道的直线部分进行。直线部分的起点应少在测量点×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点少在测量点后4×D处。流体截面不得有任何遮挡。(棱角,重悬,物等)
