双刀切割机 操作说明
发表于:2026-10-3 13:36:41|本帖共 721 字 1478
       砂基透水砖切割机 透水砖切割机 双刀砂基透水砖切割机
  一、砂基透水砖切割机产品简介:
  砂基透水砖切割机依据guo标《JGT 376-2012 砂基透水砖》生产,根据普通切割机改进,具有双刀同时切割功能,一次切割切出试样尺寸是10公分,比普通切割机更省时省力。
  二、砂基透水砖切割机操作规程:
  1、将试样放在夹板之间,然后旋转夹样手轮,将样品夹紧,再打开电源开关,并且打开水源开关。
  2、旋转推进手轮,使工作台向前缓慢移动,将样品与刀片缓慢接触,直至切断为止。
  3、样品切断后,即旋动推进手轮,使工作台恢复原位,再准备切割第二件试样。
  4、样品切完后,就关闭电源、水源,并擦净刀片上和工作台上的水迹,并在金则石刀片上涂上少许机油或黄油。
  三、砂基透水砖切割机注意事项:
  电源380V,注意正反转,通电后先开机1到2秒,关机看看锯片是正转还是反转,如是反转把电源线调换一下wei置,严禁反转使用。
  全自动砂基透水砖透水速率测试仪通过程序控制模拟小雨到暴雨的水流量测试砂基透水砖的透水速率测试或是有相同试验要求的模拟试验。沧州中亚试验仪器有限公司根据guo标《JGT 376-2012 砂基透水砖》研发生产。
  1、试样准备好以后,依次在测试仪水池上面放置试样架,阻水罩,然后用密封胶将阻水罩四周密封,调整好喷头wei置,将液位感应器固定在阻水罩侧壁(高度任意设置)。
  2、按上述要求做好后,设置“流量加速度"数值,dianji“启动"设备会按照流量加速度的数值运行,并显示流量,流速,当阻水罩内的液位到达感应液面后,设备发出蜂鸣声,并关闭设备运行,此时记录公式所需的各项数值,自动计算结果并打印。
  五、试样制备:
  z小边长大于100mm的透水试样5块。干燥箱、蒸馏水。
不要直接照搬他人维修方案,结合现场工况再动手检修。
2026-10-19 16:51:44|本帖共 25 字 回复
