水中氯离子过多应该使用什么办法去处理
发表于:2026-10-3 13:18:26|本帖共 1,340 字 3588
       氯离子是水和废水中常见的一种阴离子,过高浓度的氯离子含量会造成饮水苦咸味、土壤盐碱化、管道腐蚀、植物生长困难,并危害人体健康,因此必须控制氯离子的排放浓度。 废水中所含有的大量氯离子如果不进行有效去除,排入水体,则会对人体健康、土壤、生态环境造成严重而持久的危害。许多新近实施的地方标准中都规定了相应的氯离子浓度排放限值,以限制氯离子的排放浓度。 根据不同性质大体归类如下: (1)沉淀 即采用Ag+或Hg+等与Cl-生成沉淀将Cl-去除。由于氯离子能与绝大多数金属离子形成可溶性盐类,因此普通沉淀技术难以从水中去除氯离子。虽然银离子能与氯离子形成难溶的氯化银沉淀,但银离子难以回收,并且大规模应用过于昂贵。也可以采用亚铜离子和氯离子形成氯化亚铜沉淀,以实现氯离子分离,但亚铜离子极易被氧化,条件控制困难,而且处理成本也很高。 (2)膜分离 膜分离技术是给水除盐的常用技术之一,主要包括电渗析和反渗透。目前它越来越多地被应用于废水除盐(脱氯)领域。膜分离技术可有效地从废水中脱除氯离子,本身是一种优良的脱氯技术。但对于大多数含氯废水来说,其废水含氯量通常较高,往往超过了膜分离技术的应用界限,并且这些废水中也往往含有大量有机物和其它杂质,这些杂质会对膜组件造成不可逆的污染,从而限制了膜分离技术的应用。 (3)蒸发 当氯离子含量较高时,可以采用蒸发技术,使含氯废水通过蒸发得以浓缩,含氯盐类结晶,以完成氯离子与水的分离。目前常采用的方法主要包括多效蒸发、膜蒸馏和分子蒸馏等技术,虽然其处理效果较好,但由于氯离子含量较高,其设备的耐腐蚀性要求*,通常需要采用特种合金,甚至金属钛进行加工,因此设备造价*。同时由于水的比热较高,因此蒸发单位水量所消耗的能量也是巨大的,因此蒸发技术运行成本很高,通常在几十到数百元每吨水不等。 (4)絮凝沉淀、溶剂萃取法 絮凝沉淀主要利用絮凝剂作用氯离子,将其絮凝以至沉淀去除,如复合絮凝剂;溶剂萃取是利用萃取剂将含氯离子的化合物萃取去除。 (5)离子交换方式 当废水中氯离子含量较低时,可以采用离子交换树脂去除,研究表明:强碱性阴离子树脂对氯离子有较强的吸附作用。 (6)氧化还原方式 采用电解或电渗析、还原方式将Cl-去除。应用方法有电解、电渗析、加氧化剂等。电解是当污水通电后,电解槽的阴阳级之间产生电位差,趋使污水中阴离子向阳极移动发生氧化反应,阳离子向阴极移动发生还原反应,从而使得废水中的污染物在阳极被氧化,在阴极被还原,或者与电极反应产物作用,转化为无害成分被分离除去。 (7)氧化铋法 氧化铋法是原液中加入氧化铋试剂后, 其在酸性条件形成的铋离子, 在一定pH范围内铋离子与氯离子水解生成难溶于水的氯氧铋沉淀, 以去除原液中的氯离子。 (8)超高石灰铝法 超高石灰铝法又称弗氏盐法, 弗氏盐法是将含氯废水加入氧化钙和偏铝酸钠, 经过一定条件的反应, 形成钙氯铝化合沉淀物, 以达到去除氯离子的目的,1897年P. M. Friedel研究AlCl3化学反应时首先发现了弗氏盐,Ca4Al2Cl2(OH)12属于弗氏盐的一种,是由带正电的[Ca2Al(OH)6]+和带负电荷的[Cl-,2H2O〕构成的层状化合物,其中[Ca2Al(OH)6]+构成主体层板,[Cl-,2H2O]为层间阴离子。
