发表于:2026-10-3 12:55:39|本帖共 1,259 字 864
厂家串联谐振耐压测试仪 产品简介: 变频串联谐振实验设备是运用串联谐振原理,运用励磁变压器激起串联谐振回路,调理变频操控器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。变频谐振实验设备广泛用于电力、冶金、石油、化工等职业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交代和预防性实验。 串联谐振耐压测试仪首要由变频操控器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。变频操控器又分两大类,20KW及以上为操控台式,20KW以下为便携箱式;它由操控器和滤波器组成。变频操控器首要作用是把幅值和频率都固定的380V或200V工频正弦沟通电转变为幅值和频率可调的正弦波。 励磁变压器的作用是将变频电源输出的电压升到适宜的实验电压。高压电抗器L是谐振回路重要部件,当电源频率等于1/(2π√LCX)时,它与被试品CX发生串联谐振。 串联谐振耐压测试仪适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV聚己烯电力电缆沟通耐压实验。适用于60KV、220KV,500KVGIS沟通耐压实验。适用于大型变压器,发电机组工频耐压实验;电力变压器感应耐压实验;接地电阻丈量。 厂家串联谐振耐压测试仪 技能规范及功用 4.1 体系技能参数 4.1.1 额外输出电压: 0~22kV 4.1.2 谐振电压波型: 正弦波,波形畸变率<1.0% 4.1.3 Z大被试品电流; 2A 4.1.4 Z大实验容量: 44kVA 4.1.5 输出频率: 30~300Hz 4.1.6 作业时间: 满功率输出下,接连作业时间15min 4.1.7 质量因素: 30~90 4.1.8 输入作业电源: 单相220V或三相380V±10%,50Hz 4.1.9 环境温度: -15℃~+40℃ 4.1.10 相对湿度: <90RH%,无凝露情况 4.1.11 海拔高度: <3500m 4.1.12 噪声: ≤50dB 4.2 串联谐振耐压测试仪的功用特色 4.2.1 充分运用我公司在电子丈量技能和电磁兼容方面的优势,自主开发规划和出产该套设备一切组成部分包含:变频电源、鼓励变压器、浇注式高压电抗器和高精度电容分压器。 4.2.2 具有手动/自动形式、大屏幕显现、实验参数设置,并具有自动计时及操作提示功用。 4.2.3 具有多项维护功用,如:过压、过流维护、放电维护、失谐维护等。 厂家串联谐振耐压测试仪 设备容量断定 满足300mm2,10kV 电缆沟通耐压实验,长度1km,电容≤0.37uF,实验频率30~300Hz,实验电压U≤22kV。 频率取37Hz 实验电流 I=2πfCU试 =2π×37×0.37×10-6×22×103=1.9A 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=50H 规划二节电抗器,将二节电抗器并联运用,则单节电抗器的参数为22kVA/22kV/1A/100H,设备总容量为44kVA。 |
