蜗轮减速机6种常见故障包括:减速机过热、减速机杂音、不正常振动、漏油、入力或出力轴不转、蜗轮过度磨损,可以通过以下所述的故障原因及排除方法进行处理。 故障类型:减速机过热 故障原因:超负荷运载,润滑油过少或过多,润滑油不良或不适当,油封过度摩擦,出力轴与传动装置连接不当 排除方法:调整至适当负荷或选大机型,依指示加入适当润滑油,油排出后加入适当润滑油,在油封处滴数滴润滑油调整至适当位置 故障类型:减速机杂音 故障原因:蜗轮、蜗杆啮合不良,轴承损伤或间隙过大,润滑油不足,异物侵入 排除方法:修整齿接触面,更换轴承,依指示加入适量润滑油,去除异物,使用滤油机对润滑油进行处理或更换润滑油 故障类型:不正常振动 故障原因:传动装置固定不良,蜗轮磨耗或损伤,轴承磨耗或损伤,螺栓松脱,异物侵入 排除方法:固定传动装置,更换蜗轮,更换轴承,拧紧螺栓,去除异物,使用滤油机对润滑油进行处理或更换润滑油油 故障类型:漏油 故障原因:油封损伤,密封垫破损,油量过多,油塞松脱,油标破损 排除方法:更换油封,更换密封垫,加入适量润滑油,拧紧油塞,更换油标 故障类型:入力或出力轴不转 故障原因:蜗轮蜗杆过热,轴承损坏,异物侵入,蜗轮、蜗杆过度磨损 排除方法:更换或维修,更换轴承,去除异物并更换润滑油,更换蜗轮或蜗杆 故障类型:蜗轮过度磨损 故障原因:超负荷运转,润滑油不良或不适当,润滑油不足,轴承磨损,运转温度过高 排除方法:调整至适当负荷,更换适当润滑油或使用在线式滤油机,依指示加入适当润滑油,更换轴承 如因润滑油长期使用油质不良的原因造成的减速机故障,可以选重庆鼎能滤油机公司的润滑油滤油机 |
