华康中天设计生产的MC-Ⅱ型脉冲布袋除尘器在保留了原MC—Ⅰ型除尘器优点的基础上,采用了低阻力的QMF—20P型脉冲阀,使除尘器的控制系统和过滤袋等的寿命比MC—Ⅰ型延长一倍以上,减少了维修工作量。 MC-II脉冲袋式除尘器安装及维护: 1、为了运输方便,本型号除尘器84至120袋分成两大部分,安装处应加橡胶垫,连接螺栓均匀拧紧,以除尘器具有良好的严密性。控制仪、控制阀、滤袋U型压力计等部件、安装前均匀应加以清理。 2、控制仪表安装接于220伏电源上,开动开关,按数字显示的顺序启动每一个电磁阀(注电磁阀为220V)。 3、除尘布袋安装时注意不要划破,要检查框架是否完好,如有损坏要及时修好,磨掉毛刺方可安装,否则要影响除尘效果,滤袋绒面朝外装好后,上口翻边在花板上面的铝短管上,用卡带扎紧。
 4、本除尘器初次运转前,应对脉冲喷吹系统进行检查,确认无误方可运行。 5、运转前,应对减速机,轴承的传动部位加注润滑油,减速机注HJ-30号润滑机械油投入运行后,也需定期注油与排污换油工作。 6、破损滤袋 换要及时,如发现排出口冒灰,表明已有滤袋破损,这时要先停风机打开上盖,查出破损滤袋进行 换。 7、U型压力计是反应除尘器阻力的指示阻力一般应为80-100毫米水柱。北京华康生产的MC-Ⅱ型脉冲布袋除尘器的型号多样,还可支持定制,我们会为您设计是您的处理环境的除尘器,每一台除尘器我们都会尽心做好,有需要的不妨来我公司参观一下。 |
