智能电磁流量计的测量精度不受哪些因素的影响? 智能电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。智能电磁流量计测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。智能电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,可以用于测量酸、碱、盐溶液、水煤浆、矿浆、砂浆灰泥、纸浆、树脂、橡胶乳、合成纤维浆和感光乳胶等各种悬浮物、气化汽和粘性物质的流量。江苏中能仪表科技有限公司智能电磁流量计的密封性能好,还可用于自来水和地下水道系统。而且测量过程不与流体接触,适于制药、生物化学和食品工业。这种流量计还可检测血液流量。 智能电磁流量计具有无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象;测量精度不受被测介质的种类及其温度\粘度\密度\压力等物理量参数的影响;采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc\Hb\316L\Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要;备有管道式\插入式等多种流量计型号;采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠;无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测\调节和程控系统;具备一体化和分离型两种型式;高清晰度LCD背光显示;仪表结构简单\可靠,无可动部件,工作寿命长。 智能电磁流量计的技术参数: 流速范围: 0.2~8m/s 测量介质: 电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。 环境温度: -40℃~+50℃ 介质温度: 聚四氟乙烯衬里≤180℃ 工作压力: 1.6MPa 外磁干扰: ≤400A/m 防爆证号: GYB01349 通讯输出: RS485或CAN总线 橡胶材质衬里: ≤65℃ 防爆标志: ExmibdⅡBT4 外壳防护: 一体化型:IP65; 电气连接: M20×1.5内螺纹,φ10电缆孔
推荐产品:电磁流量计,角式电磁流量计,威力巴流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶. |
