在电力系统及通信防雷领域,对氧化锌避雷器(MOA)、气体放电管等过压防护元件的参数测试是确保设备安全运行的重要环节。以往,技术人员进行直流参数测试往往需要搭建一个临时的测试系统,包含调压器、试验变压器、高压硅堆及多块表计。这种方式不仅接线复杂,而且在升压、读数过程中容易引入人为误差。
随着测试技术的发展,一体化设计的防雷元件测试仪逐渐成为现场作业的主流选择。本文将以卫电侠GB6117防雷元件测试仪为参考对象,通过与传统的测试方式及同类设备的技术指标进行横向对比,探讨其在技术层面的提升与实际应用价值。
一、 测试原理的工程化实现
防雷元件测试的核心在于精准捕捉元件的“导通阈值”。以测试的压敏电阻为例,其起始动作电压(U₁ₘₐ) 是指在1mA直流电流通过时,元件两端呈现的电压值。传统方法需要手动调节电压,紧盯着微安表,在电流到达1mA的瞬间读取电压值,这不仅考验操作手的稳定性,也存在一定的安全风险。
GB6117这类一体化测试仪的核心优势在于将这一过程自动化。其内部集成了可调高压源与测量回路,当启动测试后,仪器会自动以稳定的速率升压,当电流达到1mA(±5μA)的设定条件时,自动锁定U₁ₘₐ值,并立即转入漏电流(I₀.₇₅U₁ₘₐ) 测试状态,施加0.75倍的U₁ₘₐ电压测量漏电流。这程的自动化,消除了手动调节和读数的滞后性,使得测试结果的重复性得到提升。
二、 核心参数的技术对标
对于技术人员而言,仪器的测量范围和误差等级是选型时的硬性指标。以下是GB6117与市场上同类标准产品(以常见的FC-2G型技术指标为参照)的参数对比:
表格:防雷元件测试仪关键技术指标对比
从对比可以看出,GB6117在测量范围和工作误差两个维度上均有提升。特别是漏电流的测量精度达到≤±1μA,这对于判断氧化锌阀片的早期受潮或劣化至关重要。
三、 功能设计与现场应用
除了核心的测量精度,现代测试仪的设计更侧重于现场应用的安全性与高效性。
1.安全防护机制:在高压测试环境中,设备本身的安全逻辑至关重要。GB6117设计了高压短路保护、过流保护以及高压自泄放功能,强调高压自泄放时间小于0.5秒。这意味着在测试中断或完成的瞬间,仪器内部积存的电荷能迅速释放,减少操作人员触及高压的潜在风险。
2.批量测试与筛选:针对避雷器生产或入厂检验环节,器件分组和筛选效率是关键。该仪器支持超量程声响提示和连续测量模式。技术人员可以预设一个电压阈值,仪器在测试中会自动判别试品的电压等级,并通过声光提示,实现了快速分组。
3.功能拓展性:值得注意的是,该仪器不于测试,还可作为稳压、恒流电源使用。这一设计增加了设备的利用价值,在现场缺乏专用电源时,可作为临时直流源使用。
四、 总结
相较于传统分立元件搭建的测试系统,以卫电侠GB6117为代表的一体化防雷元件测试仪,通过内置微电路控制和高精度采样技术,将复杂的测试流程简化为“一键操作”。其在U₁ₘₐ测量范围(0-1999V)和I₀.₇₅U₁ₘₐ测量精度(≤±1μA ±1d)上的表现,能够满足当前电力系统对元件性能精细化测试的需求。
对于技术人员而言,理解仪器的技术指标背后的工程意义——如高精度漏电流测量对判断阀片老化的价值,远比单纯记录数据更为重要。在选择设备时,应重点关注其测量范围、误差等级以及安全保护机制,以确保测试数据的准确性和现场作业的安全性。
武汉国佰电力是一家专业的电力检测设备厂家,生产的仪器设备种类多,多种型号可供选择,了解更多访问武汉国佰电力:http://www.whguobai.com/。
