简析康明斯发电机组使用过程中磨合的重要性
发表于:2026-10-3 10:21:29|本帖共 607 字 4950
       康明斯发电机组进行磨合主要是为了保证发动机组内部的零件之间充分的接触、摩擦、适应和定型的基本里程,在磨合期可以调整提升康明斯发电机组内部各个零件之间适应环境的能力,并磨合掉零件上的不平整的凸起物,从而减小零件之间的摩擦力,为以后康明斯发电机组投入工作中使用奠定良好的基础。
康明斯发电机组磨合的好坏直接会决定到后期康明斯发电机组使用中的可靠性、安全性、以及使用寿命、耗油量等产生重要的影响,这是因为新出厂的康明斯发电机组虽然在出场前也进行了磨合。 但是在组装、装配件等过程中难免会出现小的误差与短时间内检测不出的故障隐患,康明斯发电机组内部的各个零部件上面如果有凸起的金属颗粒,在摩擦过程中脱落会使得零件之间的磨损加剧,落入机油中后还会使得机油的质量下降,影响机油对发动机的润滑效果。 所以新买的康明斯发电机组或者是经过大修过后的康明斯发电机组都需要进行磨合才能投入到工作中使用,如果康明斯发电机组没有进行磨合会大大降低其后期的使用性能和可靠性,严重时还会导致康明斯发电机组组出现较大的故障而停机,康明斯发电机组的耗油量升高等等问题。 所以康明斯发电机组的磨合非常重要,对康明斯发电机组的后期使用会产生很大的影响,在此提醒大家,新买的康明斯发电机组由于零件之间的摩擦阻力比正常时期要大,所以相对的油耗也会比较高,这是属于正常现象,大家不必担心,将康明斯发电机组磨合好可以使得后期的工作中减少很多不必要的麻烦,提升工作效率。
