11吨SZS燃气热水锅炉,郑锅生产的35MW燃气热水锅炉可以供50万平住宅写字楼供暖,郑锅生产的燃气热水锅炉型号有WNS燃气热水锅炉和SZS燃气热水锅炉,其中SZS燃气热水锅炉供暖面积较大,,经过技术上的结构改造,平均1吨的可以供暖面积达到8000~10000平米。这两种型号的燃气锅炉污染排放都低于国家标准,氮氧化物排放都低于30毫克,用户可放心选购!
案例中用的是蒸汽锅炉,无论是天然气蒸汽锅炉还是热水锅炉,只要是在北京地区用的就需要满足氮氧化物排放低于30毫克的要求,11吨SZS燃气热水锅炉。陕西化工厂购买的WNS6-1.25-Y.Q,相比蒸汽品质一样很好的SZS型锅炉,WNS燃气锅炉对于小容量产品拥有容量优势,因为它是从1吨开始供应的,而且比起SZS锅炉,它的投入成本更低,且燃烧效率、环保限值都是非常达标的。
11吨SZS燃气热水锅炉
1至6吨燃气锅炉运至和田的运费需要根据具体的炉型,运输距离的长短来决定运费的多少。1至6吨燃气热水锅炉型号有WNS-1.0/95/70-Q、WNS-1.0/115/70-Q、SZS-1.25/115/70-Q。锅炉的压力是可以根据用户的需求设计,郑锅1吨燃气热水锅炉供暖面积是8000-10000平米,6吨的供暖面积可以为5万平住宅写字楼供暖。
SZS46-1.25/130/70-Q供暖面积是多少作为46MW的燃气热水锅炉相当于是65吨燃气热水锅炉,根据1吨锅炉可以供暖的住宅面积是6000平左右,46MW可供暖面积大概40万平。不过选购燃气热水锅炉一般至少两台,选购的时候也以富裕为主。如果按2台SZS46MW来计算,至少是住宅面积在70万平左右。如果是高度高于住宅3米高度的建筑物供暖,换算成住宅高度在进行计算。
29MW燃气热水锅炉耗气量燃气锅炉耗气量有公式可依:燃气锅炉1小时耗气量=燃气锅炉功率*3600s/燃料热值/热效率只要知道锅炉的功率,天然气热值和热效率,就可以计算出锅炉一小时的耗气量是多少?比如说29MW燃气热水锅炉,锅炉功率为29MW,天然气热值一般在37MJ/M9.82MJ/M3之间,我们取个中间值36MJ/M3,SZS29MW热效率取92%,那么:29MW燃气锅炉耗气量:29MW*3600S/36MJ/92%=3152Nm3/h,平均1吨燃气锅炉耗气量78.8Nm3/h
燃气热水锅炉是一种使用方便,写字楼供暖用的较多的一种燃料锅炉。郑锅的燃气供暖锅炉型号有WNS型燃气锅炉和SZS燃气锅炉,锅炉热效率在95%以上,又因为锅炉结构上的优化,使得现在郑锅燃气锅炉1吨可供暖面积是1万平米。小编汇总了100万平米以下写字楼供暖的燃气锅炉选型方案,供用户参考,11吨SZS燃气热水锅炉。
一般对于医院供暖来讲,1吨燃气热水锅炉可以供暖1万平医院面积,10万平医院供暖常常采用10吨燃气热水锅炉,也就是7MW的燃气热水锅炉。7MW的燃气热水锅炉常见的有2种型号,WNS型燃气热水锅炉和SZS型燃气热水锅炉。
郑锅该型号的锅炉是一款30t/h的燃气热水锅炉,继承了当前国内SZS燃气锅炉成熟技术,同时采用西安交通大学,各项结构性能处于水平,故在国内供暖市场取得了的销售。特别是随着郑锅燃气锅炉升级以来,1吨燃气热水锅炉可供暖1万平,对于相同的供暖面积可选择郑锅较小吨位的锅炉。
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
