温湿度变送器使用特征简述
发表于:2026-10-3 09:40:27|本帖共 1,054 字 2542
       温湿度变送器,是一种对空气的温湿度测量的仪表。采用高品质数字集成传感器做探头,配以可靠的数字化处理电路,能可靠地与上位机系统等进行集散监控。在我们日常生活中,在公共场所,如我们了解的教室、网吧、储存室、仓库等都需要保持一定的空气湿度,不能过于干燥,为此,就被广泛的运用到空气测量环境中。 Dwyer RH/RHL 系列温湿度变送器,一种比较常见的温湿度变送器,其操作无须校准,精度高,可选现场显示。主要应用于房间温湿度监测、供风系统温湿度监测、排风温湿度监测、室外温湿度监测等。电流输出温湿度变送器系列是诸如图书馆、档案馆、超市、生产车间、工业自动化、暖通空调、 医药化工、通讯机房、环境监测、洁净厂房、智能楼宇、电信基站等环境应用的理想解决方案。 Dwyer RH/RHL 系列温湿度变送器主要特点是:极优的性价比,适用不同使用环境;耐湿,温度输出范围用户可选;长期稳定性好,使用场合灵活 ;易维护,传感器探头可免校准快速更换。 Dwyer RH/RHL 系列温湿度变送器的特性: 相对湿度量程: 0-99% RH 温度范围: -40 to 140 ℉ ( -40 to 60 ° C ) 精度: (RH) ± 2% @ 10 - 90% RH;(RHL) ± 3% @ 20 – 80%RH, ± 0.9 ℉ @ 72 ℉(± 0.3 ° C @ 25 ° C ) 温度极限: -40 to 140 ℉ ( -40 to 60 ° C ) 存储温度: -40 to 176 ℉ ( -40 to 80 ° C ) 补偿温度范围: -4 to 140 ℉ ( -20 to 60 ° C ) 供电电源: 10-35 VDC. 输出信号: 4-20Ma 或 0-10VDC , 2 通道用于温湿度类型( RH 回路电路) 反应时间: 5-15 seconds 电气连接:螺丝接线盒 管线连接: 1/2NPS; 室外安装: 1/2" ( 22.3mm ) 漂移: 选用高质量集成式数字湿度传感器作探头,保证了变送器优良的长期稳定性、低延滞性、以及强抗化学污染能力,这种变送器还具有极优的可重复性使用,维护方便,集成数字温湿度传感器可免校准快速更换,而且成本较低。相信以后的湿度变送器也将迈向更加的轻巧化、细小化。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有微差压变送器、压力开关、测漏仪等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
