所有的激光设备像激光打标机厂家、激光切割机等都有一个共同点,那就是高效。这也是它能取代很多传统设备的一大主要因素,但是由于设备大多都在条件比较恶劣的厂房工作这一外因再加上本身配件参数等这些内因,就可能导致具体使用时不能更好的发挥它的全部效果。
今天主要来谈一下激光焊接机在焊接过程中容易被忽视的几个地方,想要做到高效焊接快人一步或许你就应该从这几点出发改善。
首先说的是外因:
激光焊接机都有其精度,如果待焊接工件对于精度的要求过高那么焊接工艺肯定会有瑕疵;还有就是工件表面清洁程度、山东激光焊接机厂家工件材料的均匀性等都会直接影响到焊缝的一致性;再就是固定工件的夹具,它主要是将焊接工件准确定位和可靠夹紧,便于焊接工件进行装配和焊接。如果夹具质量不过关、精度误差过大,都将极大影响焊接精度。
再来说内因:
最直接的就是焊接工艺参数。这些参数包括有:激光功率、激光波形以及焊接速度的设置、透镜的焦距等。其中功率和速度影响直观。一般来说,激光焊接机厂家决定焊接的厚度、而焊接速度则影响焊接面熔深;然后是光学零件的质量。这些光学零件,在大功率激光作用下,性能可能会劣化使透过率下降,产生热透镜效应。如果有表面污染,则会增加传输损耗从而影响焊接质量。
总的来说影响激光焊接机焊接质量的因素主要分为两大块四个点,针对这些因素制定监控和解决方案,对于提高激光焊接生产效率大有裨益,做好这些即使是一样的起点,也会有不一样的工作效率,让您的激光焊机快人一步。
