单相3KW消防应急电源
发表于:2026-10-3 09:18:24|本帖共 1,249 字 3210
  概述 单相3KW消防应急电源允许短时电源中断的应急电源装置。作为消防应急电源系统,当建筑物发生火灾时,为疏散照明和其它重要的一级供电负荷提供集中供电。按输入方式可分为单相220V和三相380V;按输出方式可分为单相、三相及单、三相混合输出;安装形式有落地式、壁挂式和嵌墙式三种;容量有从0.5kW到800kW各个级别;按服务对象可分为动力负载和应急照明两种;其备用时间一般有90~120分钟,如有特殊要求还可按设计要求配置备用时间。
  主要特点 ●单相3KW消防应急电源具有智能化蓄电池巡检功能,通过PCCTRL软件任意查看单个蓄电池容量及运行状况,无需更换,快速排出电池故障并解决问题。 ●EPS长机采纳一体化路线设想计划,保障各大性能元件的软件婚配与硬件的谐和。 ●单相3KW消防应急电源倡导国家节能减排目标先用的IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)逆变技术:建议 采用节能第六代IGBT。具有高电压和大电流的工作特性;采用电压型驱动,只需要很小的控制功率。第六代IGBT具有更低的饱和压降,逆变器的工作效率更高,可靠性更高。 ●单相3KW消防应急电源负载能力要考虑逆变器在不同功率因数值负载时的降额度输出特性。 ●单相3KW消防应急电源具有启动时间短,EPS消防应急电源启动时间小于0.2秒,快速缩短了启动时间。 ●单相3KW消防应急电源具有持续供电功能,一般对逆变切换时间要求不高(特殊场合的应用具有一定要求),可有多路输出且对各路输出及单个蓄电池具有监控检测功能,日常着重旁路供电,市电停电时才转为逆变供电,电能利用率高。 ●照明型EPS目前应符合国家GB17945-2000《消防应急灯具》标准,混合型及动力型EPS除应符合国家GB17945-2000标准外还应符合Q/ZQCK005-2001《三相应急电源》标准。 ●采用集中模式、无需特殊灯具。 ●超大容量工作日志及故障记录,轻松储存8000条信息(同类产品只能储存200条),为您随时查询和解决问题提供准确的数据和帮助。 ●系统内部设计了电池检测、分路检测回路。 ●采用6脉波或者12脉冲整流程控大功率充电器,充电电流可从0-100A根据电池配置容量设置。 ●EPS应急电源一般由充电器、蓄电池组、逆变器、自动切换装置、输入输出部件、电池监测装置、控制系统、状态显示器、操作面板等部分组成。 ●开关速度快,驱动电流小,控制驱动更为简单内含电流传感器。 ●照明型EPS为集中式应急照明型备用电源,日常检修管理集中方便,逆变输出波型为正弦波,性能。 ●10KW以下EPS用蓄电池一般是内置于主机柜内(一体化设计节约占地空间),10KW以上者其蓄电池量多体积大,主机柜内一般放不下,需另配专用电池柜加以装置,主机与电池柜之间有直流连接线及检测通讯线连接。
  应用范围 单相3KW消防应急电源适用于消防应急照明,是消防应急中为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。
