检测仪是一种用于检测泄漏或浓度的仪器仪表工具,它可以根据同环境选择匹配不同的参数,市面上有物理方法或电化学方法两种,其电化学原理是利用气体传感器来检测环境中存在的,通过电流信号转化成可读数据并可进行输出或编辑。检测仪广泛应用于石油化工、冶金、环境监测、生化医药、农业、学校实验室等行业。 检测仪采用进口电化学传感器、催化燃烧传感器、红外传感器或PID检测器,灵敏度高,重复性好;适合工厂应用的LCD液晶或LED数显可实时显示泄漏气体的浓度值,若过预设报警点,立即启动声光报警信号或驱动排气系统。那么气体检测仪使用时间长了,或者存放不当、使用不当等都可能造成气体检测仪故障,降低使用寿命,那么常见的检测仪故障有哪些呢? 1、无法正确的度数:检测仪如果长期使用或长时间未校准,就会出现读数错误的问题。我们都知道气体检测仪主要是由内部传感器检测,传感器有一定的使用时间,使用一定次数后传感器的灵敏度会下降,影响检测结果。此外,如果长时间不进行校准,测试结果也会受到影响。 2、气体检测仪无法吸入气体:这类问题主要出现在泵吸式气体检测仪上。检测器内部的小型抽吸泵用于吸入气体进行检测。一旦吸入泵损坏或其他故障,将导致气体检测仪无法吸入。这个问题很容易处理,更换新的吸水泵即可。 3、气体检测仪故障:检测仪的这种故障在特殊的工作环境中容易发生,如检测环境中灰尘和油污较多,会污染气体检测仪并导致故障在这样的环境中,气体检测仪需要进行清理。 |
