MTSH-9型 热变形维卡软化点温度试验机●技术参数●标准规范
发表于:2026-10-3 09:03:37|本帖共 1,297 字 2953
       MTSH-9型 热变形维卡软化点温度测定仪
  MTSH-9型 热变形维卡软化点温度试验机●技术参数●标准规范本机是依据的标准和国家标准而设计制造的非金属材料试验仪器,主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制JING确,是一种智能化的测试仪器,广泛应用于大专院校,科研单位及产品质量监督检验单位。PID调相输出,具有上限温度设定,试验温度达到上限温度时自动停止加热。
  MTSH-9型 热变形维卡软化点温度试验机●技术参数●标准规范执行标准:符合JTGE50、GB/T 1633、GB/T 8802、GB/T 1634、ISO 2507、ISO 75、ISO 306、ASTM D 1525, ASTM D 648等标准要求。
  ●MTSH-9型 热变形维卡软化点温度试验机●技术参数●标准规范技术参数
  1、温度控制范围:室温~300℃
  2、升温速率:120℃/h 、 50℃/h
  3、ZUI大温度误差:±0.5℃
  4、温度测量点:1个
  5、试样架数:3
  6、形变测量量具:数显千分表
  7、形变测量范围:0~1.1mm
  8、试样支承跨距:64mm、100mm
  9、ZUI大形变测量误差:0.01mm
  10、加热介质:甲基硅油(客户自备)
  11、冷却方法:150℃以上自然冷却,150℃以下水冷或自然冷却
  12、所需空间:前后0.5m,左右1.5m
  13、电源:220V
  14、外型尺寸:850×450×670mm
  15、整机重量:67Kg
  MTSH-9A型 微机控制热变形维卡软化点温度测定仪
  本机是依据的标准和国家标准而设计制造的非金属材料试验仪器,主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。采用微机控制操作方便、控制JING确,是一种智能化的测试仪器,广泛应用于大专院校,科研单位及产品质量监督检验单位。PID调相输出,具有上限温度设定,试验温度达到上限温度时自动停止加热。
  执行标准:符合JTGE50、GB/T 1633、GB/T 8802、GB/T 1634、ISO 2507、ISO 75、ISO 306、ASTM D 1525,ASTM D 648等标准要求。
  ●主要特点
  1、采用触屏工业电脑控制,可打印报表
  2、静荷载自动控制(需定制)
  ●技术参数
  1、温度控制范围:室温~300℃
  3、ZUI大温度误差:±0.5℃
  4、温度测量点:1个
  5、试样架数:3
  6、形变测量量具:数显千分表
  7、形变测量范围:0~1.1mm
  8、试样支承跨距:64mm、100mm
  9、ZUI大形变测量误差:0.01mm
  10、加热介质:甲基硅油(客户自备)
  13、电源:220V
  15、整机重量:67Kg
  原创作者:天津市美特斯试验机厂
