高温测试箱可起到良好安全保护
发表于:2026-10-3 08:57:42|本帖共 654 字 812
       高温测试箱可起到良好安全保护 高温测试箱用于实验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能,检测产品或材料在高温低温,高低温循环,高低温湿热老化的环境下的可靠性能。 高温测试箱适用于光电产业、平面显示器,LED照明、LED光电、半导体、电子电器、汽车零部件、数码产品、化工涂料、五金建材、金属电镀、PCB电路板、计算机配件、塑胶塑料、器械、高分子材料、模具五金、电镀涂层、印刷包装、仪器仪表等。 高温测试箱采用单门设计,铰链在左侧,开门后可以接触到测试室,透过门体上的多层电热玻璃观察窗及照明可以随时了解试验样品的状态。高温测试箱引线孔具备热隔离功能,硅橡胶塞具有良好的密封效果,测试电源经过漏电断路器,可起到良好安全保护。 高温测试箱内置超大存贮空间,连续24小时开机可保存3个月的数数据,表示历史储存的曲线,表示组曲线及进行状态,可以插U盘下载曲线、历史数据。高温测试箱外壳由冷轧钢板制造,双面静电环氧聚酯粉末喷涂180℃固化,为安装在工厂和实验室环境下的试验箱提供了zui大限度的保护。 高温测试箱采用连续满焊焊接工艺制造。双层硅橡胶密封圈和机械锁紧装置有效地密封了大门和测试室。高温测试箱位于箱体后部,控制柜位于箱体右侧,引线孔在试验箱的左侧,加湿贮水箱位于试验箱下方或侧面,抽屉式设计,操作轻便。 高温测试箱底部安装升降脚轮,便于箱体移动,全封闭压缩机组成低噪音风冷机组,采用环保制冷剂,高温测试箱三维管道减振设计,充氮保护无氧化焊接,制冷量和除湿量调节、气液旁路调节、蒸发温度调节等综合技术应用确保制冷机组运行可靠。
