DCLWQ系列智能气体涡轮量计是吸取了国内外流量仪表*技术优化设计,综合了气体力学、流体力学、()电磁学等理论而自行研制的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有*的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气体等气体的计量。
DCLWQ系列智能气体涡轮流量计产品特点
■采用*传感器,始动流量低、压力损失小、抗振与抗脉动流性能好,不易腐蚀、可靠性好、使用寿命长。 ■采用*微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高,整机功能,性能。 ■采用*的微功耗,整机功耗低。既能用内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行。 ■按流量频率信号,可将仪表系数分八段自动进行线性修正,可根据用户需要提高仪表的计算精度。 ■采用EEPROM数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能,三种历史数据记录方式可供用户选择。DCLWQ系列智能气体涡轮流量计仪表参数
1.基本参数
执行标准
封闭式管道中气体流量的测量—气体涡轮流量计(GB/T8940-2003)
仪表口径及连接方式
25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法兰连接 25、40、50可采用螺纹连接
精度等级
±1.5%R(±1%R需特制)*
量程比
1:10;1:20;1:30
仪表材质
表体:304不锈钢或铸铝;叶轮:防腐ABS或铝合金;转换器:铸铝
使用条件
介质温度:-20℃~+80℃ 环境温度:-30℃~+60℃ 相对湿度:5%~90% 大气压力:(86~106)KPa
工作电源
A.外电源:+24V±15%,纹波≤±5%,适用于(4-20)mA输出、脉冲输出、RS485等 B.内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。 当电压低于2.0时出现欠压指示。
整机功耗
A.外电源:<1W; B.内电源:平均功耗≤1W,可联系使用三年以上。
输出信号功能
脉冲信号①、(4 ~ 20)mA电流信号②、控制信号③
通讯输出功能
RS485通讯④
实时记录功能⑤
起停记录、日记录、定时间间隔记录
信号线接口
内螺纹M20×1.5或其他
防爆等级
ExdIIBT6或ExdIICT4
防护等级
IP65 |
