发表于:2026-9-8 08:04:48|本帖共 2,893 字 4755
N5193A维修N5193A信号源
N5193A信号发生器是由深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司现货销售美国安捷伦N5193A维修N5193A信号源,租赁N5193A,校准N5193A,维修N5193A信号发生器
N5193A成色好,国外货源,性能稳定。长期租赁使用
N5193A实物如图,保修半年。可过第三方计量所计量。售前咨询,N5193A售后,让你后顾无忧使用二手设备。
买二手N5193A信号发生器请认准深圳迈凯瑞仪器。规模大,库存多。现货多。成色好。
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。
信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
信号源:E8244A(40GHZ)、N5181A、N5182A、N5182B、N5183A、N8257D、N8267D、
R&S信号源:SMB100A、SMF100A、SMF100A、SMBV100A、SMW200A(单口带B10)、SMW200A(双口)
1、内部带有扫频输出功能(全频段扫频时间小于5秒)
是指低频信号发生器具有从低频开始到高频(或反之)自动变化的功能即完成100Hz——20KHZ中间所有频率的低到高或高到低的变化过程,而这一次过程的时间为5秒。
2、带有外部扫频控制输入接口(控制信号为电压0-5V,控制电流小于1mA)
是指低频信号发生器所输出的频率可以由外部进行控制(有外部控制接口),外部控制频率变化的电压是0-5V,控制电流小于1mA。当外部控制电压在0-5V变化时,低频信号发生器可以输出可以在100HZ到20KHZ之间变化。 N5193A维修N5193A信号源
天的电子战系统越来越重要,因为在空战中,综合系统必须有效地提供战场态势,使得战斗机或者雷达能够远离危险境地,包括敌方信号的接收、辨别与定位,以提前探测敌方雷达和袭来的等,并能够实施相应的反制措施和对抗手段。而为了验证电子战系统的性能,需要实现设置若干的雷达信号发生器,以模拟战斗机对抗敌方防空系统的情况。而这种信号发生器的性能,则对电子战系统起到异乎寻常的作用。日前,是德科技公司推出全新的N5193A UXG捷变频信号发生器,无疑将为航空、航天以及电子战系统研发中的信号仿真提供工具。这款现货供应的仪器适用于在航空航天与国防、通信、雷达应用中高度真实且可扩展地仿真各类威胁。
UXG还支持滑入式安装方式,能够可靠地替代大型精密仿真系统中通常使用的传统快速切换本地振荡器(LO)。
借助直接数字合成技术和是德科技专有的数模转换器,UXG能够在短250 ns的时间内快速切换频率、幅度和相位设置,并且内置有相位可重复性功能。是德科技微波和通信事业部亚太区市场开发经理梁雄峰介绍,UXG还能够在相位不变得情况下进行快速频率切换。
UXG可生成具有1 ns上升时间/下降时间和80 dB通断比的5 ns窄脉冲,以仿真雷达信号。它还可生成带宽为载波频率10%至25%的线性调频。其可选的衰减器提供80 dB捷变幅度变化以及120 dB整体幅度范围,用于模拟天线扫描方向图。 N5193A维修N5193A信号源
他说,在开发和数据任务重新编程阶段,越早、越地执行测试,工程师对电子战系统性能的信心就越强。由于UXG可出色地兼容电子战系统,所以能够加速新捕获信息向新信号场景的整合。
UXG还能够直接解析脉冲描述字(PDW),从而缩短编程耗时。在测试系统时,它支持用户使用列表模式创建预定义的场景并存储在UXG存储器中,以随时进行回放,同时也支持由外部事件触发的即时控制。
3机架单元(3U)高UXG支持滑入式安装,可替代传统的快速开关切换信号源。利用触发和硬件连接器兼容性,以及快速的BCD输入/输出接口,UXG可经由现有的电线和电缆直接相连。
UXG的设计理念与是德科技经验证的PSG、MXG和EXG信号发生器一脉相承,限度地提高了仪器的可靠性。此外,UXG还通过了温度、湿度和震荡等严格的环境测试,并且享有是德科技标准的三年保修服务,极大降低了其拥有成本。
此外,是德科技还推出全新的X系列旗舰产品N9040B UXA信号分析仪。UXA具有业界出色的相位噪声性能及510 MHz分析带宽和实时带宽,另外还配有大显示屏和触摸界面,让用户能够更、更深入地查看复杂的已知或未知宽带信号。
这对关键任务型雷达、电子战和通信系统的开发非常重要。这些系统的开发要进行的信号分析,测试仪器必须具备的相位噪声性能。是德科技专有的本地振荡器(LO)技术可在1 GHz频率、10 kHz偏移处实现-136 dBc/Hz的相位噪声,在10 GHz频率、100 kHz偏移处实现-132 dBc/Hz的相位噪声。
UXA在整个频率范围可提供510 MHz的分析带宽,以及大于75 dBc的无杂散动态范围,因而能够表征宽带线性调频线性度等参数。监测或捕获极难发现的信号时,即使信号持续时间仅为3.84 µs,510 MHz实时频谱分析功能选件也能达到99%的截获概率(POI)。
是德科技微波和通信事业部产品经理Sai Yang介绍说,UXA充分利用了是德科技的技术,其信号分析纯度和清晰度在业界无出其右中频质量能够让设计人员清楚地了解系统内部状况,并验证其是否达到或超过性能目标。
通过14.1英寸大屏幕,UXA用户可以使用灵活的测量显示来查看测量结果。UXA采用与X系列相似的菜单结构,其触摸界面支持手势操作,并且大多数设置项多经过两次点击便可启动,使得测量和分析操作极为简便。
UXA结合Keysight 89600 VSA软件,可提供更详尽的信号分析。89600 VSA支持75种以上的标准和制式,能够洞悉雷达、电子战和包括5G在内的通信应用中的复杂信号。在安全环境中,可拆卸固态硬盘等特性能确保UXA符合严格的要求。 |
