具备的检测装置能自动进行详细的故
传感器线,检测电缆等类型引线。控制系统主控制器采用进口日本“双回路高精度液晶显示触摸按键温度控制器。该控制器采用液晶显示触摸屏,可显示设定参数试验曲线运行时间加热器工
作状态,参数自整定功能。控制顺序的编制采用人机对话方式,仅需设定温度,就可实现制冷机自动运行功能。控制系统具备的检测装置能自动进行详细的故障显示。报警,配置通讯接
口及运行软件。设定精度:温度:时间:用户顺序容量:段。运行方式:顺序运行,恒定运行。独立超温保护仪表。设备工作时间累计计时器。低温区高温区转换时间小于等于秒。温度恢复
时间小于等于分钟。制冷系统制冷系统
具备的检测装置能自动进行详细的故
及压缩机:为了保证试验箱降温速率和*低温度的要求,本试验箱采用一套进口法国全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠式冷系统包
括一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器是也到能量传送的作用,将工作室内热能通过两级制冷系统传送进来,实现隆温的目的制冷系统的设计应用
能量调节技术,一种行之有效的处置方式既能保证在制冷机组正常运行的般来说,高低温冲击试验箱操作分为五部走:预处置初始检测试验恢复*后检测。下面恒泰丰科和大家一起分享一下
详细流程内容:预处理:将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。初始检测:将被测样品与规范要求对照,符合要求后直接放入高低温冲击试验箱内即可。试验:试验
具备的检测装置能自动进行详细的故 |
