数显恒温振荡培养箱操做过程
发表于:2026-10-3 08:12:20|本帖共 649 字 588
       控制器上电,上排显示窗显示“分度号和版本号",下排显示“zui大温度设定值"约3秒后进入到正常显示状态。
  温度及恒温时间的参看与设定
  若无恒温定时功能:
  点击“设定"键,进入到温度设定状态,上排显示窗显示提示符“SP",下排显示温度设定值(先个位值闪烁),可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值;再点击“设定"键,退出此设定状态,修改的设定值自动保存。
  若有恒温定时功能
  点击“设定"键,进入到温度设定状态,上排显示窗显示提示符“SP",下排显示温度设定值(先个位值闪烁),修改方法同上;再点击“设定"键,进入到恒温时间设定状态,上排显示窗显示提示符“ST",下排显示恒温时间设定值(先个位值闪烁);再点击“设定"键,退出此设定状态,修改的设定值自动保存。
  当恒温时间设为“0"时,表示没有定时功能,控制器连续运行,下排显示窗显示温度设定值;当设定时间不为“0"时,下排显示窗显示运行时间或温度设定值(参见七.内部参数表-2中的运行时间显示模式(参数ndt的值)),当显示运行时间时,下排显示窗个位小数点点亮,等测量温度达到设定温度后,定时器开始计时,下排显示窗个位小数点闪烁,计时时间到,运行结束,下排显示窗显示“End",蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫1分钟后停止鸣叫。运行结束后,长按“减小"键3秒可重新启动运行。
  注:在计时过程中若改变温度设定值,则仪表从0开始重新计时。
