关于TTL电平与CMOS电平的解释
发表于:2026-10-2 14:25:03|本帖共 873 字 406
  关于TTL电平与CMOS电平的解释如下:
  TTL与CMOS属于逻辑电平,其它还有ECL、PECL、LVDS、Clipped-Sinewave等。
  TTL和CMOS的逻辑电平按典型电压可分为四类:5V系列(5V TTL和5V CMOS)、3.3V系列,2.5V系列和1.8V系列。
  5V TTL和5V CMOS逻辑电平是通用的逻辑电平;3.3V及以下的逻辑电平被称为低电压逻辑电平,常用的为LVTTL电平。低电压的逻辑电平还有2.5V和1.8V两种。
  TTL电平
  早期的器件多为TTL电平,如早先的54系列和74系列,而现在的大部分器件使用的工艺都是CMOS工艺。
  输出电平:高电平Uoh >=2.4v,低电平Uol <= 0.4v
  输入电平:高电平Uih >= 2.0v,低电平 Uil <= 0.8v
  CMOS电平
  输出电平:高电平Uoh>= 0.9*VCC (≈ VCC), Uol <= 0.1*VCC(≈ GND)
  输入电平:高电平Uih >= 0.7*VCC,Uil <= 0.3*VCC
  CMOS的电平有:CMOS 5V、CMOS 3.3V、CMOS 2.5V、CMOS 1.8V
  TTL电平与CMOS电平的区别
  1)TTL电路是电流控制器件,而CMOS电路是电压控制器件。
  2)TTL电路速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。CMOS电路速度慢,传输延迟时间长(25-50 ns),但功耗低,也就是说TTL电路的延迟比CMOS电路要小。CMOS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。
  3)TTL器件供电电压一般5V(因为也有3.3V的情况,如我司产PXO8及PXO14晶体振荡器),CMOS为1.8V&#8212;2.5V&#8212;3.3V&#8212;5V
  5V电源电压情况下,CMOS电路可以直接驱动TTL,而TTL电路则不能直接驱动CMOS电路。其他电平也不能直接驱动,所以就需要搭建两者之间的转换电平电路。
  晶诺威科技产15pF HCMOS/10 TTL OSC7050有源晶振电气参数如下:
