发表于:2026-10-2 14:17:35|本帖共 1,637 字 3395
JJ-6DS六联电动搅拌器说明书
一、产品简介:
JJ-6DS六联电动搅拌器又名六联异步恒温搅拌器,是集JJ-6A型电动搅拌和恒温水箱为一体的新一代多功能六联异步恒温电动搅拌器。带升降台可调节搅拌高度,大大提高了搅拌效果。另外速度、时间及温度均数字显示,操作一目了然,十分方便。并且其电动搅拌和水浴恒温可单独使用,或者同时使用,大大提高了不同需求的实验场合。
二、技术特点:
1、 六头搅拌,可同时进行也可分开进行。
2、 升降台升降,可自由调节。
3、 带微电脑控温系统。
4、 浆叶可更换,并可根据实验需要随时升降。
5、 转速数显,并采用恒速控制器并配以优质直流电机(各六套),速度稳定可靠,且更便于维护保养。
6、配以恒速控制器,可分时段对速度值进行编程控制,方便了用户不同时段场合下的速度要求。
7、设备材质:搅拌器外壳采用优质钢板静电喷塑并底板加厚,搅拌轴叶均为优质四氟制作。恒温箱体内胆选用优质304不锈钢制作,外壳为优质钢板静电喷塑。整套仪器外形美观大方且牢固耐用。
三、技术指标:
型 号
指 标
JJ-6DS
转 速
启动~2000转/分(双排数显)
定时范围
0~9999min
搅拌电机功率
100W×6
加热功率
350W×6
水浴内胆尺寸
150*150*115mm×6
控温范围
室温~99.9℃(LED数显)
控温精度
≤±0.5℃
环境温度
10~30℃
电 源
220V±10V 50Hz
外型尺寸
1400×280×830mm
附 件
6套搅拌杆
四、使用说明:
1、应放置在清洁整齐,干燥通风的工作间内,使用前,面板上各控制开关均应处于非工作状态。
2、接通电源,打开电源开关及控温电源开关,设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或键数据会快速变动, 再点按两次SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。具体温度设置可参见《恒温控制器使用说明书》。
3、达到设定温度后,再打开所需搅拌相对应的电动搅拌开关,设定所需转速。六只电机可同时使用,也可单独使用,每只电机都带有一个可编程稳速定时控制器,可显示工作速度及时间,一目了然且操作自动简洁。每只电机功率为75W,转速5~450转/分。
搅拌速度及时间(上排显示速度,下排显示时间)的设定为:
A)先打开机器上的振荡开关(红色键),此时转速控制表上会有数字显示,表示初始设定的转速为100rpm(我厂出厂时的设定值,或按用户要求的数值)。按︽︾(速度快慢)键设定转速,然后按RUN(启动)键启动,机器在大约30秒内即会缓慢启动至所设定的转速。如你想设定200rpm,即可按︽︾键至转速显示200rpm即可。
2)、在运行过程中若需停止本机运行,则只需按STOP键即可,重新启动则再按RUN键。
3)、定时设定:按H(小时)键可设定小时,按M(分钟)键设定分钟。如你想到定时1小时30分钟,则只要H键按至1,再按M键按至30即可。如需将本机设定在常开状态,则将H和M均设定为0即可。本速度控制器z长定时为9999分钟。
以上设定只是参考,具体也可参见随机的附件《速度控制器说明书》。
4、本仪器有升降功能。可根据需要自动调整搅拌棒的高度。
5、使用完毕后,逐个关闭电动开关,控温开关,电源开关,并切断电源。
6、本机使用电源为交流电,电源电压220V/50Hz
五、使用维护:
1、工作完毕,应将转速设定至。关掉其它开关并切断总电源开关。
2、每次工作完毕,必须清洁本机(必须在切断电源的情况下进行),用软布揩干水槽。
3、严禁各种液体进入开关、旋钮内,以免发生短路、漏电,及损坏零部件。
4、本机禁止使用含有易挥发性化学溶剂、低浓度爆炸性气体和低着火点气体的物品以及有毒物品的培养。
5、放置或取出搅拌容器,应在电动搅拌棒停止的情况下进行,以免出现卡瓶现象。
6、仪器经长期使用,自然磨损属自然现象,仪器在使用一年后若发现有故障,本企业将继续提供优质服务,予以协助处理。 |
