双层玻璃反应釜操作规程
发表于:2026-10-2 13:58:22|本帖共 472 字 2463
       双层玻璃反应釜操作规程 1、检查电源电压与机器铭牌上所提供的规格是否一致。 2、插上电源插头,打开变频器上的电源开关,用调速旋钮来选择适合的转速。 3、物料的流动与电机转速的动力在某一点时可能会产生共振,请改变电机的转速,避免共振。 4、搅拌棒装上后,必须用手旋转一下,注意同心度是否好,如同心度不好应松开重夹,夹正后再打开电源,由慢至快逐步调整。 5、利用搅拌棒调节器,可按需要使搅拌叶子上下5cm。 6、如发现釜密封性能下降,请检查搅拌器套内的旋转轴承。 7、本反应装置玻璃仪器全部采用GG.17低膨胀系数耐高温硼硅玻璃制造,用户自配反应瓶等玻璃仪器,请确认准玻璃材质,以确保安全使用。 8、玻璃釜上的夹层外接循环口,通上热油可做加热反应,能上冷却液可进行低温反应,如果利用蒸气加热,不可超过0.5K-1K。(尽量不要利用压力蒸气加热)。 9、 在低温下进行试验时,底部的放料阀门会结霜,使用阀门时一定先局部解冻,以防绞碎玻璃。 10、使用中溶液内如有微粒物体,放料时有可能存积剩物在阀门的聚四氟活塞上,再次使用时气密性会有影响,务必每次放料后先清洗,再次使用。
