硅粉含水率的试验方法
发表于:前天 14:33|本帖共 1,190 字 4556
       冠亚水分仪研发中心许工指出,硅粉含水率的试验方法参考《水分的测定按照GB/T 3007》的规定进行。
  除了国标标准法原理之外,还可以选用深圳冠亚水分仪科技有限公司研发的快速水分测定仪,采用的是干燥失重法原理,可以快速硅粉的含水率,测量快速。
    SFY系列水分检测仪是深圳冠亚水分仪科技有限公司(“SFY"商标证书编号8931081号)研发生产,冠亚公司成立于2004年,是一家专业从事红外线快速水分仪和卤素水分测定仪器研制、开发、制造以及销售的集团公司。集团公司从1998年开始投入大量人力、物力致力于水分仪的研发,拥有自主知识产权产品已达几十项,同时拥有10项。冠亚水分仪已获得国家水分仪:ZL.1,是一种新型高精度的快速水分检验仪器,采用热解重量原理设计的,仪器测量样品重量同时,加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品。在干燥过程中,仪器持续测量并即时显示干燥过程中样品丢失的水分含量%,干燥完成后,zui后测定的水分含量锁定,按显示键可观察水分值,重量初始值,起始值,测试时间等数据。
    冠亚水分检测仪(SFY水分仪号:2005301013706)可广泛应用于一切需要快速精密测定水分含量的行业, 样品状态如:碎片、粉末、颗粒、膏状、液体、纤维类都可以测试。如碳酸钙 粉状、粉末、油墨、粉体、、哑光粉,消光粉、臭粉,导热粉,油墨粉、油漆粉、填充粉、云母粉,高岭土、氧化铝、玻璃粉 石英粉 云母粉 涂料粉、白炭黑、红石粉、染料 颜料、微硅粉 氧化锌、群青、色粉等水分含量检测,无耗材。
  1、称重范围:0-90g
  2、水分测定范围:0.01-99%
  3、称重为:JK称重系统传感器
  4、样品质量:0.5-90g
  5、加热温度范围:起始-205℃
  ★★加热方式:可变混合式加热
  ★★微调自动补偿温度15℃
  6.水分含量可读性:0.01%
  7、显示参数:7种
  ★★ 水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,***终值,恒重值
  ★★红色数码管独立显示模式
  8、双重通讯接口:RS 232
  9、外型尺寸:380×205×325(mm)
  10、电源:220V±10%
  11、频率:50Hz±1Hz
  12、净重:3.7Kg
  ●自主研发生产、核心技术产品,SFY商标8931081
  ●国内粉体基地测水分
  ●一般粉体几分钟可以出结果
  ●数据处理软件,可以随时观察水分变化动态
  ●质量过硬、仪器*
  ●操作简单,无需辅助设备
  ●CMC计量许可证00000018号
  ●产产品,仪器号:2005301013706
  ●粉体行业zui让你放心的品牌水分测定仪
  ● SFY水分仪号:2005301013706
  ● 通过ISO 9001:2008质量管理体系认证
  ●“GY"商标证书编号7927649号。
  ●“SFY"商标证书编号8931081号
  ●水分仪:ZL.1
  ●红外水分仪:ZL.2
