发表于:2026-10-2 13:35:03|本帖共 1,419 字 2602
便携式氢气检测仪特点:
● 防水、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰,通过国标测试和CMC计量器具生产许可认证
●防护别IP67,可以防雨淋和短时间浸泡,内置可更换的水汽、粉尘过滤器,可用于高湿、高粉尘场合而不损坏传感器和仪器
●内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,可选配业配件用于高温、高湿、高粉尘环境,响应迅速;特殊路设计,采样距高大于10米。
●高清2.5寸彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称
●大容量数据存储功能,支持10万条数据存储容量,更大容量可订制。可选配SD卡存储功能,支持实时存储、定时存储或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看、删除数据,也可通过USB、红外通信、RS232 接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。支持远程无线传输(选配功能)
●蓝牙通信接口(选配)、USB接口、RS232接口自动识别,可选配外置微型无线蓝牙打印机,打印:公司名称、气体名称、日期时间、环境温湿度、浓度数据、检测结果(是否合格)
●USB充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、短路、过热保护,5电量显示,支持USB热插拔,检测仪在充电时可正常工作
●采用6000mAH大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作
●声光报警、振动报警、视觉报警、欠压报警、故障报警,报警时多方位立体显示报警状态。
●报警值可设,报警方式可选低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
●高精度温湿度测量(选配),同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度,可检测1300度的气体(选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统)
●可以实时检测或定时检测(针对被测气体的量比较小的情况),不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。
●可以选配同时检测1~6种,多8种气体,单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L
●三种显示模式可切换:同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,各通道之间自动循环或手动循环可切换,可设置是否显示大值、小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。
●中英文界面可切换,默认中文界面,简明中文或英文操作提示,各个年龄阶段的使用者都可以轻松操作
●数据恢复功能,可选择性恢复或全部恢复。浓度校准误操作自动识别并阻止,避免人为因素造成的不良。
●零点自动跟踪,目标点多校准,确保测量的线性度和精度。能同时符合国家标准和地方标准
●可记录校准日志、维修日志、故障解决,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能
深圳市逸云天电子有限公司成立于2006年初,是集设计、研发、生产、销售于一体的国家技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、环保安监气体监测云平台等产品。逸云天已通过ISO9001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、CCEP中国环保产品认证;并取得相应产品防爆合格证、CPA型式批准证书、CMC计量许可证、外观证书、软件着作权登记证书等。本公司产品已经在石油、化工、燃气输配、仓储、市政燃气、消防、环保、冶金、生化医药、能源电力等行业得到了广泛的应用。 |
