发表于:2026-10-2 13:21:14|本帖共 1,024 字 1287
管道离心泵如何选型 管道离心泵是离心泵系列产品中为常用的一款产品,主要用于输送清水或者类似与清水的的液体之用,ISG型管道离心泵主要适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套 (1)离心泵选型:输送介质的物理化学性能。 输送介质的物理化学性能直接影响泵的性能、材料和结构,是离心泵选型时需要考虑的重要因素。介质的物理化学性能包括:介质名称、介质特性(如腐蚀性、磨蚀性、毒性等)、固体颗粒含量及颗粒大小、密度、粘度、汽化压力等。必要时还应列出介质中的气体含量,说明介质是否易结晶等。 (2)离心泵选型:工艺参数。 工艺参数是离心泵选型的重要依据,应根据工艺流程和操作变化范围慎重确定。 ①流量Q。流量是指工艺装置生产中,要求泵输送的介质量,流量也是离心泵选型要注意的要素,工艺人员一般应给出正常、小和大流量。泵数据表上往往只给出正常和额定流量。离心泵选型时,要求额定流量不小于装置的大流量,或取正常流量的1.1 ~ 1.15倍。 ②扬程H。扬程是指工艺装置所需的扬程值,也称计算扬程。一般离心泵选型要求水泵的额定扬程为装置所需扬程的1.05 ~ 1. 1倍。 ③压力P和出口压力P。出口压力指泵进出接管法兰处的压力,进出口压力的大小影响到壳体的耐压和轴封的要求。 ④温度T。温度是指泵的介质温度,一般离心泵选型应给出工艺过程中泵介质的正常、低和高温度。 ⑤装置汽蚀余量NPSHa也称有效汽蚀余量。 ⑥操作状态。操作状态分连续操作和间歇操作两种。 (3)离心泵选型:现场条件。 现场条件包括泵的安装位置 2.离心泵选型之材料的选择: 离心泵系列是指泵厂生产的同一类结构和用途的泵,如IS型清水泵,S型双吸离心泵,IH型化工泵,ZGB型渣浆泵等。通过不同材料的对比来判断离心泵如何选型。离心泵选型中根据工艺参数和介质特性来选择泵的系列和材料。 (1)根据介质特性决定选用哪种特性泵,如清水泵、耐腐蚀泵和杂质泵等。介质为剧毒、贵重或有放射性等不允许泄漏物质时,应考虑选用无泄漏泵(如屏蔽泵、磁力泵>或带有泄漏液收集和泄漏报警装置的双端面机械密封。如介质为液化烃等易挥发液体应选择低气蚀余量泵,如筒形泵。 (2)根据现场安装条件选择卧式离心泵、立式离心泵(含液下排污泵、管道排污泵)。 (3)根据水泵流量大小选用单级单吸离心泵、双吸离心泵,或小流量离心泵。 (4)根据水泵扬程高低选用单级离心泵、多级离心泵,或高速离心泵等。 |
