智能COD自动消解仪特点
发表于:2026-10-19 12:05:12|本帖共 453 字 4921
       智能COD自动消解仪采用全中文彩色液晶显示屏,易操作,升级后的平板电炉耐高温微晶玻璃面板表面易清洗,样品溶液不小心滴上去,用布擦干就行,可减少操作不当对仪器的损坏。改进型的玻璃毛刺回流管和散热系统,保证良好的消解回流效果以及样品消解结果的平行性。智能COD自动消解仪特点: 采用新型铝合金平板炉盘,表面覆盖可耐800℃高温的微晶玻璃面板,电热丝寿命长,加热时表面发热均匀,升温、降温速度快。 使用新型的耐高温无机环保隔热材料,底板和周边的热损失小,受热、导热均匀,热效率高。 平板电炉耐高温微晶玻璃面板表面易清洗,样品溶液不小心滴上去,用布擦干就行,可减少操作不当对仪器的损坏。 改进型的玻璃毛刺回流管和散热系统,保证良好的消解回流效果以及样品消解结果的平行性。 对应用户选择的不同加热功率,可控制电炉表面加热温度。 可以设定消解时间,消解完毕后,仪器自动停止加热,仪器风机继续工作半小时,辅助样品冷却,可无人看管。 节约用电、用水,提高了效率,增强了仪器的安全性。 具备纠错功能,能快速恢复出厂设置,保护仪器和人员安全。
