远红外线隧道式烘箱,用于包装物的高效烘干,本机采用热风循环型,热效率高,采用全304不锈钢制造,易于操作与维护,符合GMP要求,是制药,食品行业*的设备。 下面小编简单介绍一下远红外隧道烘箱的使用注意事项,如下所示: 1.远红外隧道烘箱应安放在室内干净的水平处,要保持干燥,做好防潮和防湿,并要防止腐蚀。 2.使用远红外隧道烘箱前要检查电压,较小的远红外隧道烘箱所需电压为220V,较大的远红外隧道烘箱所需电压为380V(三相四线),根据远红外隧道烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。并且选用合适的电源导线。还应做好接地线工作。 3.远红外隧道烘箱放置处要有一定的空间,四面离墙体要有一定距离,建议要有2M以上。 4.以上工作准备就绪后方可将试品放入远红外隧道烘箱内,然后连接电源,开启远红外隧道烘箱开关,带鼓风装置的远红外隧道烘箱,在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启,否则影响工作室温度的均匀性,并且可能损坏加热元件。随后调节好适宜试品烘赔的温度.远红外隧道烘箱即进入工作状态。 5.烘赔的物品排列不能太密。远红外隧道烘箱底部(散热板)上不可放物品,以免影响热风循环。禁止烘赔易燃、易爆物品及有挥发性和有腐蚀性的物品。 6. 烘赔完毕后先切断电源,然后方可打开工作室门,切记不能直接用手接触烘赔的物品,要用专用的工具或带隔热手套取烘赔的物品,以免烫伤。 7.远红外隧道烘箱工作室内要保持干净。 8.使用远红外隧道烘箱时,温度不能超过远红外隧道烘箱的使用温度。 通过以上内容,小编希望对大家了解远红外隧道烘箱有所帮助。 |
