发表于:2026-10-2 12:32:07|本帖共 1,312 字 735
一、维护保养及注意事项。
1、pH玻璃电极短期不使用应贮存在pH=4的缓冲溶液中。
2、pH玻璃电极长期不使用应贮存在pH=7的缓冲溶液中。
3、清洗时需要注意玻璃电极球泡受污染可能使电极响应时间加长。可用CCl4或皂液揩去污物,然后浸入蒸馏水一昼夜后继续使用。污染严重时,可用5%HF溶液浸10~20分钟,立即用水冲洗干净,然后浸入0.1N HCl溶液一昼夜后继续使用。
4、电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。
5、传感器支架也应清洗。每次清洗之后,要用缓冲剂溶液进行标定,一般出厂提供两瓶标准溶液,一瓶pH值等于7,用于标定仪表零点;一瓶pH值等于4,用于标定仪表的信号输出斜率。
6、严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。
二、使用的方法。
1、使用前,检查玻璃电极前端的球泡。正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在,并开机预热30分钟左右。
2、测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。
3、清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干, 避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。
4、测量中注意电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电计显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将电极轻轻甩几下。
三、常见故障与排除方法
序号
故障
原因
排除方法
1
指示波动
被测溶液压力和流速变化太快
检查被测溶液状态,如必须则进行调整
玻璃pH电极被污染或盐桥被堵塞
清洗玻璃pH电极或清洗盐桥,如还不能测量,则更换
测量线路绝缘不良
清洗和干燥电缆端子
2
响应缓慢
被测溶液的置换缓慢
检查被测溶液的状态,如必要进行改进
玻璃pH电极没有充分浸泡
重新浸泡玻璃pH电极直至工作状态正常
玻璃pH电极污染或盐桥被堵塞
重新浸泡玻璃pH电极或清洗盐桥,如不能进行测量,则更换
3
指示值单向缓慢漂移
玻璃pH电极球泡有微孔或裂纹
更换玻璃pH电极
参比pH电极KCL溶液向外渗透太快
更换玻璃pH电极
参比pH电极内有气泡
检查并补充KCL溶液并排除气泡
新pH电极浸泡时间不够
重新浸泡pH电极24小时以上
示值跑大
pH电极室周围绝缘破坏
干燥pH电极室,如果O型密封圈损坏,用备品更换
玻璃pH电极损坏
更换玻璃pH电极
测量线路绝缘电阻降低
清洗和干燥电缆端子,使其绝缘电阻大于1012Ω
有明显的测量误差
被测溶液、压力和流速不满足pH电极的工作条件,带压KCL储瓶的压力不符合要求
检查被测溶液状态和带压KCL储瓶的压力,如必要,应调整使其满足要求
玻璃pH电极污染或盐桥堵塞
清洗玻璃pH电极或清洗盐桥,如仍不能测量则更换
pH电极室周围绝缘不良
干燥玻璃pH电极,如果O型圈损坏,用备件更换
玻璃pH电极的特性变坏
更换玻璃pH电极,然后用缓冲溶液进行校准
参比pH电极内的溶液浓度变化
对可充型敏感元件,更换内部溶液,对充满型敏感元件则清洗敏感有远见内部并充满KCL溶液
pH变送器线路异常
修理或更换变送器的放大器
参比pH电极损坏
更换参比pH电极
电缆接线错误和接插件接触不良
对照接线图检查接线盒接插件情况
接地线不适当
检查更换接地线或接地点
温度补偿电阻开路或短路
修复或更换温度补偿pH电极 |
