超级恒温水浴锅为什么要注意“防干烧” 超级恒温水浴锅是实验室常备的热浴设备之一,广泛应用于生命科学、理化分析、医药卫生、生物制药、环保等教育科研领域,借助水或者矿物油作为传热媒介,用于干燥、浓缩、蒸馏、温热等温和温度控制操作过程。 超级恒温水浴锅的使用偶尔会存在忘记关机的情况,如果这时候水量充足、温度设定得不高,短时间内尚且不会有大问题;可如果水量不足或是温度设定得较高,就很容易导致设备干烧。 超级恒温水浴锅以水为加热介质,且绝大部分产品不具备干烧功能。设备加热离不开加热管,如果不加水或加水不足出现干烧的情况,就会存在加热管烧毁或爆裂的隐患。一旦加热管干烧爆裂,就会导致设备漏电无法正常使用。这时应尽快关闭电源更换加热管,排查设备安全隐患,否则会导致更严重的后果。 那么我们要怎样防止超级恒温水浴锅的干烧现象呢? 1.设备使用时一定要先加水后接通电源,否则可能会导致电热管的电热丝烧坏。 2.加水水位不能过低,应高于电热管和摇瓶内液面。 3.加水水位也不宜过高,否则可能会外溢。 4.设备在使用时水分会不断消耗,应密切关注水量情况。 5.设备使用过程中,为确保安全须可靠接地。 6.使用完毕后,应及时切断电源防止干烧。 7.每月定期对设备进行安全维护检查,如实记录并留存。 |
