电缆截面测量投影仪的要求
发表于:2026-10-2 12:08:56|本帖共 486 字 1230
       电缆截面测量投影仪的要求
  符合GB/T2951.11-2008,IEC60811-1,可全自动测量电线电缆绝缘层及导电层的截面积,采用光学与数码技术,将拍摄后的数据转入全自动程序处理,经图像识别技术后测得导电体与绝缘层的具体数值。测试过程全部由软件控制,测试结果自动输出。
  1、分辨率:1µm;
  2、测量范围:0~10mm、10~30mm、30~80mm(标配),80~140mm(选配);
  3、*大图像分辨率:2700×2700像素
  4、有国标的所有关于绝缘和护套测量所需的所有模型
  5、根据不同模型的需求,自动测量共有6分点厚度、外形尺寸、*薄点、平均厚度、截面积、*大厚度、同心度、偏心率、椭圆度等数据显示
  6、全吸光无漫反射光室,极大的消除了图像失真并保证了测量精度
  7、光源:高亮贴片LED光源;可调整内部光源,固定背面光源,可测不透明样品
  8、光路系统:垂直的防尘光路系统,减少光学折射;
  9、主测量程序:自动出具测试报告,报告信息资料可设置,报告可储存、打印
  10、数据库程序:可对测量数据进行管理,报告
  11.主机尺寸(长×宽×高):560×560×940mm
这篇文章可以作为供应商评估的参考。
前天 00:07|本帖共 17 字 回复
