浅谈新修订后的天平、砝码检定规程内容与问题:
新修订的天平、砝码检定规程的内容简明扼要,规程只规定了天平、砝码的检定要求和检定方法,而将原有的关于零、部件的技术要求,移人了相应的部颁*标准中。这样,就使规程和标准有了明确的分工标准供设计和检查新制仪器量具用,规程则只管使用中和修理后的计量器具的检定。两个文件相辅相成,解决了多年来存在的分歧和矛盾现象。修订后的天平、砝码检定规程中,还删去了*些解释性的叙述和关于操作程序的烦琐说明。这是考虑到,检定规程应当是*个法制性的技术管理文件。过多的解释和说明与规程的性质是不相适应的。而且这些解释和说明,对于熟练的工作人员没有什么意义,对于初学者则又嫌不够详细、不够系统,起不到指导的作用,徒然使规程内容繁杂臃肿。
另外,为了帮助大家正确理解和执行规程,我们编写了*本《天平、砝码检定规程试行本参考资料》,作为规程的辅助读物,与规程同时出版。这本资料收进了天平、砝码检定方法、砝码误差的评定方法及检定数据的处理等有关知识,推荐了两种*等砝码组合比较的计算方法,供使用者选用。此外,还有介绍砝码材料统*名义密度的文章。这样的安排,既使规程内容大大简化《夭平检定规程》从原来的126条简化为10条,《砝码检定规程》从51条简化为12条,又使读者获得了必要的*知识。下面着重谈谈天平、砝码检定规程的主要修订内容。
天平室的温、湿度条件对于天平检定规程来说,*大的改变,是不再规定天平室的温、湿度条件。修订前的规程,对天平室的要求十分严格,事实上是难以作到的。尤其在广大的使用单位,更不可能为几台*密天平而*门修建*间人工恒温室。在修订工作中,我们认识到,检定是为使用服务的。因此,进行周期检定时的环境条件应与使用时的环境条件相*致。否则,在*密恒温室中检定的天平,性能似乎很好,然而在*般的使用条件下,却达不到要求。
这样的检定是没有什么意义的。我们体会到,在什么样的条件下使用,就在什么样的条件下检定,是*个应当遵循的原则。显然,这意味着衡量环境条件的放宽,也是提*了对天平质量的要求。从实际情况来看,对目前*生产的天平适当放宽环境要求是可能的。几年来,我们会同各天平厂,结合全国天平产品评比工作,进行了多次的温、湿度条件对天平性能的影响的试验。共试验了3~5级各种规格型号的天平数百台,试验次数上千次。根据试验结果,适当打了保险系数后,认为对于3级及其以下天平,在温度为17°~33°C“和相对湿度在50%-90%的范围内,*般都可以使用。事实上,广大的使用者也正是在这样的环境中长期使用着天平。从对大量试验结果的分析可以发现,在天平制造过程中经过*、低温处理的横梁,受温、湿度变化的影响较小未经*、低温处理过的横梁,受温度变化的影响就大得多,突出地表现在横梁的不等臂性偏差上。在温度相差悬殊的情况下,有时还会出现分度值变化过大变大或变小的现象。
在进行*密衡量时,应当注意采取措施加以矫正。这只要使用*密衡量法和实测分度值或适当调整重心螺丝,就可以达到要求。这样,放宽衡量环境条件的可能性,就适应了我国幅员辽阔,气候多种多样的特点,使得只要适当掌握季节和气候特点,作出合理安排,绝大多数情况下,是可以不必建立人工恒温室的。这里需要说明*点,就是实验证明,天平对于温度波动十分敏感。因此,为了保证天平有足够的稳定性,必须保持室内温度的相对稳定。这只要采取适当的保温措施或其它有关措施,是不难做到的。另外,对于分度值为毫克的克秤量的夭平,虽然按其相对*度计算,是属于三级天平。但由于其**度很*,因而对环境的要求也更严格*些。加之这种天平目前在质量上还不能说已经过关。因此,究竟这种天平的环境条件如何规定才是合理的,还有待于进*步研究。
提**、二等砝码的*度砝码检定规程内容的主要改变*,是对各等砝码的*度做了适当调整,特别是提*了*、二等毫克砝码的*度。近几年来,*上测试工作发展很快,要求砝码的*度越来越*。与其他*相比,我国的砝码*度较低,其中尤以*等毫克砝码为著。调整后,*等毫克砝码的*度提*了倍,二等毫克砝码达到了原*等毫克砝码的*度。砝码*度的*低,主要以*用天平的*度*低为转移。因此,砝码*度的进*步提*,还有待于生产出更*的天平。
免责声明:文章*供学习和交流,如涉及作品版权问题需要我方删除,请联系我们,我们会尽快进行处理。 |
