绝缘手套抗静电吗?
绝缘手套是劳保用品,主要由橡胶、乳胶、塑料等材料制作而成的,对防化,防酸,防静电有一定的保护作用,特别是电力高压作业的时候,必须以绝缘手套来保护手部不被其伤害,很多人有这种疑问绝缘手套抗静电吗?绝缘手套是个体使用防护手套,不只是单纯的针对静电保护的,如果要做静电保护的话,用防静电手套比较好点,现在有小编为大家普及下静电的知识。 静电产生的原因: 如果有两种不同绝缘的物体相互摩擦,在分离的时候就会产生静电,在两个物体之间,还会出现静电感应等,这些物体绝缘程度越高,空气越干燥,产生的静电电位就会越高,如果物体之间相互摩擦时间越长,压力也会越大,接触分离的速度也就越大,产生的静电电位越高,在我们日常生活中,经常会出现的静电感应为衣服之间的摩擦,人体在与化纤地毯和以塑料为表面材料的家具接触时静电,还有雷电,它的电压、电流是相当大。 静电的健康损害: 皮肤静电干扰可以改变人体体表的正常电位差,影响心肌正常的电生理过程。这种静电能使病人加重病情,持久的静电还会使血液的碱性升高,导致皮肤瘙痒、色素沉着,影响人的机体生理平衡,干扰人的情绪等。特别是老年人的皮肤相对年轻人干燥以及老年人心血管系统的老化、抗干扰能力减弱等因素,老年人更容易受静电的影响。心血管系统本来就有各种病变的老年人,静电会使其病情加重。过高的静电还常常使人焦躁不安、胸闷、呼吸困难、咳嗽等。 工业中静电带来的安全隐患: 人体的静电积聚除了对身体带来负面的影响,对于一些特殊的生产环境还会带来安全隐患。对于易燃易爆品的环境(如石油、石化、面粉厂)需要严格控制静电,人体放电产生的电火花极易引燃;对于无尘防静电干扰场所(如电子厂,无尘室等)也需要防静电,人体带有静电易吸附飞尘等小颗粒;同时带电会产生电势,使一旁的物体产生感应电荷,对一些精密仪器产生影响。 日常如何消除/预防静电: 1. 家用纺织品,穿着的衣物等采用防静电织物或棉、麻、丝等的织物。 2. 地板、墙面、天花板等使用防空间静电材料 3. 卧室内尽量不放或少放家用电器。这样可以避免人体与电器在近距离产生电场而碰触起静电,看电视*好距离电视机2~3米。 4. 室内注意保湿,还可摆放花草,以避免产生静电。 5. 为避免静电击打,可用小金属器件(如钥匙)、棉抹布等先碰触可引起静电的大门、门把手、水龙头、椅背、床栏等消除静电,再用手触及。 6. 多吃蔬菜、水果、酸奶,多饮水,同时补充钙质和,以减轻静电影响。 7. 工业生产中应穿着专业的防静电服、防尘防静电服,消除安全隐患。 |
