探索CPC直线导轨预压的两种形式
发表于:2026-3-30 08:30:02|本帖共 445 字 700
       预压力是预先给钢珠负荷力,即加大钢珠直径,利用钢珠与珠道之间负向间隙给予预压,提高CPC直线导轨的刚性及消除间隙。所以可以通过改变滑块钢珠直径大小,达到改变预压的目的。 伴随着工业自动化的创新型开启,我国制造也逐渐走向国际化道路。目前在数控化领域中CPC直线导轨的应用被广泛采用,占据了整个行业的主体地位。下面小编为大家介绍一下直线导轨预压的两种形式,不懂的亲们赶紧来了解一下咯。 正确的调试CPC直线导轨预压方法有两种形式: 点、采用调整元件;采用螺钉进行预紧,或是采用锲形镶条沿纵向移动调整,再将其进行预紧操作。用锲形镶条调整,能够让CPC直线导轨上的过盈量在全长上分布比较均匀 第二点、采用过盈配合;在装配前,滚动体母线间的实际尺寸,刮研板与溜板的结合面,将其形成的包容尺寸,在安装上滑块的时候,需要留意滑轨结合地方的过盈量,适当的过盈量大小能够让导轨接触刚度提高,并且还不容易导致牵引力过大。一般情况我们可以选用测量牵引力的大小来判断预压程度是否适合,以此来决定这个预压在运行中能不能承受。
