关于链板排屑机主轴更换与维修
发表于:2026-10-2 09:38:07|本帖共 1,422 字 2488
       关于排屑机主轴发热原因分析:一般情况下,排屑机出现主轴发热常见的原因就是轴承损坏和轴承润滑效果不好,导致轴承的预紧力过紧而造成的。
  排屑机维修解决方案:我们要先找到具体发热的那一端轴承,然后通过转到轴承,来判断主轴在转动时的松紧是否均匀以及有无沉点等。如果发现是由于排屑机的轴承损坏而造成的话,我们就要进行改换或是清洗主轴轴承了,还有就是我们可以为轴承添加适量的润滑油等。温馨提示:在清洗排屑机轴承时一般我们会先用煤油或者是燃料进行清洗,然后再均匀的涂抹耐高温润滑油,后我们再重新装配即可。
  链板排屑机以滚动链轮牵引钢制平板链带在封闭箱中运转,加工中的切屑落到链带上,经过提升将废屑中的切削液分离出来,切屑排出机床,落入存屑箱。这种装置能排除各种形状的切屑,适应性强,各类机床都能采用。在车床上使用时多与机床切削液箱合为一体,以简化机床结构。
  平板链式排屑机装置是一种具有独立功能的附件。接通电源之前应先检查减速器润滑油是否低于油面线,如果不足,应加入40号全损耗系统用油至油面线。电动机起动后,应立即检查链轮的旋转方向是否与箭头所指方向相符,如不符应立即改正。排屑装置链轮上装有过载保险离合器,在出厂调试时已作了调整。如电动机起动后,发现磨擦片有打滑现象,应立即停止开动,检查链带是否被异物卡住或其他原因。等原因弄清后,可再次起动电动机,如能正常运转,则说明故障已排除;如不能顺利运转,则可从以下两方面找原因:磨擦片的压紧力是否足够。先检查碟形弹簧的压缩量是否在规定的数值之内;碟形弹簧自由高度为8.5mm,压缩量应为2.6-3mm,若这个数值之内,则说明压紧力已足够了;如果压缩量不够,可均衡地调紧3只M8压紧螺钉。若压紧后还是继续打滑,则应全面检查卡住的原因。
  链板式排屑器主要用于干式或湿式加工中各种卷状、团状、条状、块状切屑的收集与输送,不适合粉末状切屑.本装置工作运行平稳,输送效率高,并配有过载保护装置,安全可靠.可广泛用于数控机床、组合机床、加工中心、专业化机床等流水自动线的切屑运输,链板排屑器的输送速度选择范围广,工作效率高,有效排屑宽度多样化,可提供充足的选用范围,如数控机床,加工中心,磨床和自动线.在处理磨削加工中的金属砂粒、磨粒,以及汽车行业中的铝屑效果比较好,刮板两边装有特制链条,刮屑板的高度及分布间距可随机设计,因而传动平稳,结构紧凑,强度好。并可根据用户需要加钢网反冲、刮屑器、涡流分离器、油水分离器等形成综合过滤系统提高产品表面加工精度,节约冷却液,降低工人劳动强度,是一种应用比较广泛的机床辅助装置。
  随着自动化设备不断发展,物料输送机械化越得到广泛应用,由于链式输送具有水平,倾斜,又能垂直或者相互组合等优点,加之能适应各种包装形式的物料输送,而且运行平静,节拍可控,可满足不同环境下的需求。
  链传动是一种具有中间饶性件钓合传动,可作传动用,输送用,曳引提升用以及许多结构巧妙的性能特异的专门用途,它具有结构简单,传力大,效率高,传动比精确,适用性强,紧凑,经济,耐用和保养容易等特点。链传动技术能使链条传递几千马力,安全线速度达30m/s,传动效率达98%。
  链条材料性能选用
  A:碳素体合金钢,适用于高速,重负荷,常温下,可进行热处理增强材料性能。
  B:不锈钢,适用于抗磁,强腐蚀介质中,耐低,高温性能好,加工环境。
  C:不锈铁,适用于弱腐蚀介质中,耐低高温性能较好,可进行热处理增强材料性能,可选择性应用于加工环境。
